蒸汽管道阀门出现砂眼泄露
7.2K |20
ryao1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
从电厂接出的蒸汽管道,工作压力1.6MPa,温度200℃,管道铺设完成后,进行了3.0MPa的水压试验,水压试验合格,现接通蒸汽运行,大概通汽一星期,今天发现管道上一个DN150的阀门阀体上有一个砂眼漏气,虽然不大,但是泄露蒸汽很明显,请教大家,由于现在已处于运行状态,如果不更换阀门有没有关系,或者说等到停产整修时再进行更换(大概2个月后)会不会有什么问题。
发表于 2017-2-24 18:41:06
【提示:直接搜索1740984可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ryao1987 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有人专业堵漏的,可以堵起来用一段时间,不然很难说
发表于 2017-2-24 19:15:20
请问有没有广东这边堵漏的介绍?  详情 回复 发表于 2017-2-24 20:37
找带压堵漏该公司,堵几次差不多~~~
发表于 2017-2-24 19:48:52
广东这边,有没有介绍的?  详情 回复 发表于 2017-2-24 20:36
ryao1987楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
955559 发表于 2017-2-24 19:48
找带压堵漏该公司,堵几次差不多~~~
广东这边,有没有介绍的?
发表于 2017-2-24 20:36:28
请问有没有广东这边堵漏的介绍?
发表于 2017-2-24 20:37:00
带压堵漏,打卡子!
发表于 2017-2-24 21:12:40
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【石油化工管道设计】
有砂眼漏气说明阀铸件有缺陷,还是别用了,不知道会不会漏的更多发生事故?
发表于 2017-2-24 21:22:12
YPMNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
由专业带压堵漏公司,直接就可以搞定。
发表于 2017-2-25 08:21:39
ryao1987 发表于 2017-2-24 20:36
广东这边,有没有介绍的?
那边没有认识的~~~~
发表于 2017-2-25 08:49:09
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽阀门为铸造的,我们也经常遇到砂眼。我们的处理经验是,利用锥子在砂眼处用榔头敲击,可以使砂眼不漏,阀门可以正常使用。
发表于 2017-2-25 10:02:57
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
先请专业的带压堵漏公司进行临时的封堵,然后寻机更换。不堵的话,洞会迅速越吹越大!
发表于 2017-2-25 10:04:18
是的,过了半个月看,漏气是变大了,而且噪音也变大了,下定决心已经更换了,这个东西还是不抱侥幸心理的好。  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:26
还是更换的好,有缺陷使用,不知道什么时候缺陷。变大,喷出蒸汽伤到人就后悔了
我们前天的阀门也是阀体砂眼,就立刻更换了,是个隐患啊
发表于 2017-2-25 10:42:17
是的,早已更换  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:26
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
赶紧更换!
发表于 2017-2-25 13:17:26
如果不处理的话,蒸汽会将孔洞冲刷得越来越大。
发表于 2017-2-25 19:19:38
是的,已经更换阀门  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104295 second(s), 60 queries Redis On.
