[讨论帖] 加氢分馏重沸炉空气预热段切水的问题?
1.4K |7
重沸炉空气预热段能切出来水,而且不少,要求每天一切,排烟温度控制在120℃左右,是不是存在露点腐蚀的可能?一般分馏塔底重沸炉控制在多少?是不是要根据燃料的硫含量决定,是否有对切出来的水进行化验分析?
发表于 2017-2-24 11:58:24
【提示:直接搜索1740893可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 libingtaoff8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烟道加保温,同时冬季应提高烟气温度
发表于 2017-2-24 14:46:55
燃料中硫含量高,露点腐蚀就严重。建议加强测厚,必要时更换预热器材质,比如铸铁、搪瓷等
发表于 2017-2-25 08:08:26
水边的小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最低金属温度于燃料含硫量关系图
发表于 2017-2-26 17:46:42
我是一个帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防范露点腐蚀主要是硫酸的腐蚀,而含硫物质燃烧大部分生成了二氧化硫,极少数生成三氧化硫,只有三氧化硫在露点下会生成硫酸,所以不同的硫含量和燃烧情况,腐蚀不同,不可一概而论排烟温度多少合适。
发表于 2017-2-26 19:35:18
libingtaoff8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【相互学习,学无止境。】
设备工程师手册
发表于 2017-3-1 21:45:56
水边的小草 发表于 2017-3-1 21:45
设备工程师手册
恩!好的
发表于 2017-3-1 22:09:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211122 second(s), 40 queries Redis On.
