[讨论] 力士乐柱塞泵对电动机的要求-澳托士
1.2K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
通常来说,固定设备的液压系统,其液压泵通常用电动机驱动。而力士乐柱塞泵也算是属于固定设备的液压系统,那么对于驱动电动机,力士乐柱塞泵都有哪些要求呢?
登录/注册后可看大图
  第一:类型
  电动机的类型由于液压泵通常在空载下启动,故对电动机的启动转矩没有过高要求,负荷变化比较平稳,启动次数不多,因此可以采用Y系列笼型异步电动机。但若液压系统功率较大而电网容量不大时,可采用绕线转子电动机。对于采用变频调节流量方案的液压泵,则应采用变频器控制的交流异步电动机驱动液压泵。
  液压泵的工作环境不同,对其驱动电机相应的防护形式要求不同:清洁、干燥环境下宜采用开启式电动机(防护标志为工 P11)驱动;较清洁干净的环境宜采用防护式电动机(防护标志为工P22和I P23)驱动;潮湿、多尘埃、高温、有腐蚀性或易受风雨的环境宜采用封闭式电动机(防护标志为I P44驱动),易爆危险环境下宜采用防爆式电动机(如d2 IICT4)驱动。
登录/注册后可看大图
  第二 :转速
  电动机的转速电动机的转速应与液压泵的转速相适应。电动机与液压泵之间通常采用联轴器连接,电动机的转速应在液压泵的最佳转速范围内。否则会使液压泵的效率下降。
  容量(功率)相同的同类型电动机,通常有不同的转速供选用。低转速电动机的磁极对数多,外形尺寸及重量都较大,价格高,且要求泵有较大排量(在流量一定情况下);而高转速电动机则相反。因此,电动机的转速应与泵的流量、排量等综合考虑。
登录/注册后可看大图
  第三:功率
  电动机的功率当液压泵在额定压力和流量下工作时,可按照液压泵产品样本中的液压泵驱动功率来选择电动机的功率。若液压泵在其他压力和流量下工作,电动机的功率可由式算得,并选择合适的电动机。如果液压泵的驱动功率变化较大,则应分别算出各工作阶段所需功率,再按算出平均功率Pcp,然后确定液压泵的驱动功率。由于电动机可以在短时间内超负荷运行,所以电动机的功率只要比上述计算出的平均功率大,且其中最大功率不大于电动机额定功率的1. 25倍即可。
登录/注册后可看大图
  力士乐柱塞泵对驱动电动机的要求一般就是按以上几种,购买或者匹配时对电动驱动机的要求也都是按这三种来进行参考筛选的。所以,在选择对应力士乐柱塞泵的电动驱动机的时候,我们只需要考虑电动驱动机的类型、转速以及功率就够了。
发表于 2017-2-22 16:00:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
上海三凌自控阀门有限公司是一家专业研发、制造气动球阀气动蝶阀气动阀门气动执行器的技术型企业。本厂技术力量雄厚,有多年的生产经验,并吸取许多国内外的先进工艺,质量稳定,测试设备完善。产品深受广大用户的信赖和支持。
发表于 2017-3-4 14:00:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065672 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
