[求助] 脱挥器选型
3.1K |6
liuwenyu362426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
因生产需求,最近在寻找一款脱除挥发分的设备,以降低产品挥发分。
由于自己在化工设备选型方面经验几乎为零,所以恳请各位热心的大神
帮忙推荐一些比较成熟的、相应的设备和厂家,在此先谢过了。
以下是我们产品的一些参数:
1.品名:乙烯基封端二甲基聚硅氧烷(乙烯基硅油)
2.粘度:25℃,各型号产品从450mPa.s--140000mPa.s 不等。
3.脱低温度:180-200℃之间
4.脱低压力:-0.095MPa 至-0.01MPa 之间
5.挥发分含量:要求 ≤0.3%(现有的聚合物搅拌脱低一般在1%左右)。
6.生产方式:间歇生产。
如还要提供其他参数和信息,请提示,谢谢。
发表于 2017-2-21 11:39:01
当前内容由会员用户名 liuwenyu362426 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
真空 搅拌釜 不行吗?
发表于 2017-2-21 12:58:14
梦幻100 + 4 积极参与
任意球VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
问题解决了吗?我们是从事聚合物脱挥系统设计制造的,如需要,可以联系我75733159
发表于 2018-4-22 14:11:05
a夏夜晚风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
脱挥器,反应釜专用型激光物位仪厂家南京海郅翰
发表于 2022-3-25 15:50:38
专业反应釜,脱挥器激光物位仪厂家南京海郅翰智能科技
发表于 2022-3-25 16:02:32
flying00hs 发表于 2017-2-21 12:58
真空 搅拌釜 不行吗?
发表于 2022-3-25 16:02:52
静态脱挥技术可以作为单步或多步工艺安装。步骤数取决于聚合物的产量和要去除的挥发物量。基于单级或多级静态脱挥工艺的独特工艺概念,可以有效地去除挥发物。该解决方案已成功应用于许多不同的聚合物,从中试规模到大规模商业生产线。
需要的可以联系我!
发表于 2023-10-19 16:54:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155443 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
