[求助] 35CrMo可以做管材吗
3.3K |12
yeniu14299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
35CrMo可以做管材、管件吗,美标和国标对应的标准是什么呢   求指教
发表于 2017-2-19 19:34:44
Sammy_Wang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yeniu14299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
35CrMo应该是棒材吧 管子的标准里面没有这个牌号 没有的牌号不能用
发表于 2017-2-20 08:26:39
Sammy_Wang + 5 积极参与
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
棒材可以做锻制管件
发表于 2017-2-20 09:45:42
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1. 石化工业中常用的铬钼钢一般用作抗氢腐蚀、抗高温硫或硫化氢腐蚀、耐热(次高温)等材料。
    比如12CrMo和15CrMo常用于550℃以下的高温工况,或320℃以下的临氢工况;
    12Cr1MoV常用于575℃以下的高温高压蒸汽工况。
2. 35CrMo即使做成管材和管件,因为碳含量高,碳当量大,可焊性也不好。且如第一条所说,高温或临氢工况时,已经有其他的铬钼钢可以选用了,为什么非得选35CrMo呢?
3. 35CrMo是中碳的铬钼钢,强度高,一般都是调质处理后,用在螺栓上的。
4. 关于可焊性问题,TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程工业管道》中已经有明确的规定了,其第二节第(5)条明确规定: 用于焊接的碳钢、低合金钢的含碳量应当小于或者等于 0.30%;
    而GB/T3077-2015中35CrMo的碳含量是0.32-0.40%,显然已经超过了管规的允许值。
    绝对不能用了。
发表于 2017-2-20 10:07:51
同意你的观点 一般化工厂不会出现八楼说的工况  详情 回复 发表于 2020-10-23 14:08
高见,确实不能用作管材。  详情 回复 发表于 2017-2-20 15:12
谢谢回复 我们这管子用于含砂高压工况 用作天然气井口设备的,防止管道磨损,今天查了下有API 6A的对应标准 您说的这个问题确实存在,不好焊接 另,我们用的是美标,不知道美标中有没有类似的C含量问题  详情 回复 发表于 2017-2-20 14:07
参与人数 2财富 +9 收起 理由
yeniu14299 + 4 热心助人
Sammy_Wang + 5 热心助人
yeniu14299楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1. 石化工业中常用的铬钼钢一般用作抗 ...
谢谢回复
我们这管子用于含砂高压工况
您说的这个问题确实存在,不好焊接
发表于 2017-2-20 14:07:21
yeniu14299 发表于 2017-2-20 14:07
谢谢回复
我们这管子用于含砂高压工况
用作天然气井口设备的,防止管道磨损,今天查了下有API 6A的 ...
对开采这一块不熟悉,先要确定你用的管子是属于哪一类的,再在对应的法规和标准里面去查。
不管什么材料,碳当量大(主要是碳含量高)都会使得可焊性变差,这个问题是共通的。
发表于 2017-2-20 14:50:54
Sammy_Wang + 5 积极参与
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高见,确实不能用作管材。
发表于 2017-2-20 15:12:15
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢回复
我们这管子用于含砂高压工况
油田开采,现实中高压含砂管线用的是35CrMo管子,可以完美的焊接。用别的材料反而不行。35Mpa管线、70Mpa管线、105Mpa管线等等。执行的标准是API 16C《节流和压井设备》
发表于 2019-12-21 19:58:30
见识了,还可以这样 不过这个材料的可焊性的确不如其他材料 请问这个是在工厂制作还是现场焊接呢???  详情 回复 发表于 2020-10-23 14:07
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
流水之云shine 发表于 2017-2-20 15:12
高见,确实不能用作管材。
实际上正在用呢,这么多年了,也没有问题啊。
发表于 2019-12-21 20:02:05
发表于 2019-12-21 20:02:25
这是上游,如果管道属于GC,需要执行TSG管规的话,就不可以。 另外,35CrMo确实不好焊接。 您那有35CrMo的焊接技术文件没,麻烦分享一下。  详情 回复 发表于 2019-12-23 11:10
另外,35CrMo确实不好焊接。
发表于 2019-12-23 11:10:24
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
lmq881825 发表于 2019-12-21 19:58
油田开采,现实中高压含砂管线用的是35CrMo管子,可以完美的焊接。用别的材料反而不行。35Mpa管线、70Mpa ...
见识了,还可以这样
不过这个材料的可焊性的确不如其他材料
发表于 2020-10-23 14:07:07
同意你的观点
一般化工厂不会出现八楼说的工况
发表于 2020-10-23 14:08:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083587 second(s), 90 queries , Redis On.
