海奥膜
[求助] 关于V锥配套差压变送器测量蒸汽流量的问题
3.2K |11
tangyichen2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
DCS上这个位号点设置的上限是36.3kpa 下限是0 ,V锥计算书上给的差压量程是9.8kpa,现在问题是把这个量程设定到变送器里后在DCS上显示的流量才十几t/h,这个数值明显和热电送出的蒸汽流量差很多,现在想问的问题是怎么搞才能保证测量的数值是准确的?
发表于 2017-2-19 15:54:05
【提示:直接搜索1700267可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tangyichen2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
V锥流量计不是标准节流装置,需要实流标定,否则很难保证测量精度。十几年前V锥流量计比较热,近几年好像降温了。
发表于 2017-2-19 16:17:25
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
零几年时候很火现在不敢用了
发表于 2017-2-19 17:25:42
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
差压需要开平方,才能与流量对应
这种流量计只是一个三级检测仪表,其适合过程检测控制,不适合计量结算,如果确实需要计量,则需安装温度、压力补偿措施。
发表于 2017-2-19 23:22:48
那就安装目前这个情况,在差压上设定多少的量程才能接近呢  详情 回复 发表于 2017-2-20 15:37
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
差压需要开平方,才能与流量对应。要么差压变送器开方,要么DCS开方;另外,测量蒸汽流量要进行温度压力补偿
发表于 2017-2-20 08:37:12
tangyichen2012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
司空摘星 发表于 2017-2-19 23:22
差压需要开平方,才能与流量对应
这种流量计只是一个三级检测仪表,其适合过程检测控制,不适合计量结算, ...
发表于 2017-2-20 15:37:18
差压变的设定范围,取决于一次节流元件V锥的选型,其大小由规格书决定,虽然变送器把范围可以在设大点,但其精度没法保证,在大了也没有意义了。,  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:13
发表于 2017-2-20 16:13:42
那这样说安装目前的情况要想反映的流量更接近点,是不是就没有一个合适量程范围设定到差变里了?
发表于 2017-2-21 12:13:15
阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
V锥计算书上给的差压量程是9.8kpa,应该还有一栏标明的是最大流量多少吨吧,把9.8kpa作为量程设到变速器里,把最大流量多少吨设到DCS量程里,只要是工况与设计值偏差不大,测量值就不会差很多,V锥流量计正规厂家在出厂时一般都会模拟设计工况进行标定的。
发表于 2017-2-21 15:23:06
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
     如前面“司空摘星”在7楼说的,“差压变送器的设定范围,取决于一次节流元件V锥的选型,其大小由规格书决定”。
     楼主应注意,变送器的设定范围不是凑数,即使你把现在的流量点凑出来了,生产状况一变化,流量改变了,就又不准了,所以还是应该按照规范来。
     另外,你给变送器设置正确的范围,不能忘记了,DCS上设置的范围也应该正确对应。如“V锥计算书上给的差压量程是9.8kpa”,变送器的设定范围就是9.8kpa,同时DCS上设置的范围(如果是差压值的话)也应该是9.8kpa,而不是36.3kpa。
     当然,如果需要测量更准确呢,确实还需要温压补偿及标定技术的手段来帮助。
发表于 2017-3-7 16:00:43
江苏丰辉仪表有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在变送器或者DCS两边开方,但是只能选一处开方。
发表于 2017-3-12 19:50:46
卫鹏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
贸易计量是不能用V锥这种非标准流量计的
发表于 2017-4-8 14:34:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133528 second(s), 81 queries Redis On.
