[控制系统] 求教大神!本特利传感器问题!
3.2K |10
沧海飞尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
本特利位移传感器和振动传感器区别在哪?更换安装时怎么确定传感器是否安装到位??位移传感器可以测电压-10V,振动传感器怎么判断??本人没接触过本特利。。请大神解答!
发表于 2017-2-19 10:49:52
zxb1990 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 沧海飞尘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
位移和振动传感器及前置器都是通用的,区别在于软件的配置,径向振动检测的是峰——峰值,轴向位移检测的是电压值。
发表于 2017-2-19 20:13:20
能具体点吗?具体应该怎么检测、、、  详情 回复 发表于 2017-2-20 16:13
行健VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼上厉害!
发表于 2017-2-20 07:32:46
沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
chensf123 发表于 2017-2-19 20:13
位移和振动传感器及前置器都是通用的,区别在于软件的配置,径向振动检测的是峰——峰值,轴向位移检测的是 ...
能具体点吗?具体应该怎么检测、、、
发表于 2017-2-20 16:13:11
振动传感器也可以检测-10DC,转轴在静止状态时检测-8~-10VDC对应的间隙大概为55mils.此位置即为振动探头安装的位置——此电压左右点也无防,要求-10VDC主要目的是使探头工作在线性段的中点。 无标题.webp
发表于 2017-2-21 10:34:46
和位移传感器一样么???  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:57
zxb1990 + 3 热心助人
chensf123 发表于 2017-2-21 10:34
振动传感器也可以检测-10DC,转轴在静止状态时检测-8~-10VDC对应的间隙大概为55mils.此位置即为振动探头 ...
和位移传感器一样么???
发表于 2017-2-21 15:57:00
tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
振动、位移探头其实都是一样的,振动传感器安装,在转子静止的情况下,可以用-10V来安装。位移安装时,要让设备专业确认转子的位置,是在中间位置还是在工作面,或非工作面,如果在中间位置,可以调到-10VDC安装,在其他位置,需要根据传感器的型号进行的计算,才能确定位移探头的安装。
发表于 2017-2-22 10:58:17
zxb1990 + 2 积极参与
山高水流VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习
发表于 2017-5-31 14:03:50
zhqshanxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
还挺复杂的,最好有个贝特利的手册看一下。
发表于 2018-7-13 11:00:03
budaoweng123 + 3 积极参与
liangjian2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
位移安装时最好是先有钳工专业先打下轴的最大窜量,然后将轴打到中间位,对照DCS显示的数值进行安装,位移的话直接在前置器哪里量电压,一般校验合格的探头,电压值在-9到-10V之间就可以
发表于 2018-7-13 16:59:33
shrien + 5 深入讨论
maoqi8251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
感谢分享~~
发表于 2018-7-15 22:43:04
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187558 second(s), 104 queries , Redis On.
