[求助] PSA制氮气源压缩机排气压力和排气量与海拔的关系?
3.5K |2
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
PSA制氮设备要装在高海拔地区,用的是阿特拉斯GA15,排气压力10bar,排气量2m3/min,
在高海拔地区,空压机的排气压力和排气量如何变化?网上搜了一下,说理论的一大堆,有没有实实在在的计算公式或计算软件可以用?
谢谢各位大师海友。
发表于 2017-2-18 20:42:09
天净沙小李 + 5 发出议题
当前内容由会员用户名 阿超syc62100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cqu008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
在高海拔地区,由于大气压力随着海拔上升而降低,空压机的排气压力和排气量将会受到影响。具体来说:
1. 排气压力:空压机的排气压力实际上是相对压力,即相较于周围大气压力的增压值。因此,若空压机本身的性能不变,其排气压力(绝对压力)减去环境的大气压力,得到的相对压力(有效输出压力)会随着海拔增加而降低。
2. 排气量:空压机在高海拔地区输入的空气密度较低,因此单位时间内吸入的空气体积重量减小,从而导致排气量(以质量计)降低。如果排气量是以体积计量的,那么考虑到体积是在一个标准大气压下的量,实际的体积排气量也会减少。
对于精确的影响程度,可以采用气体状态方程(如理想气体状态方程 PV=nRT)进行估算,但实际应用中可能需要考虑空气压缩的非理想性质,这时候可能需要根据空压机的具体参数和制造商提供的性能曲线来进行调整。
至于具体的计算公式或软件,可以参考以下表达式来近似估算排气量的变化:
\[ Q_{实际} = Q_{额定} \times \left( \frac{P_0}{P_h} \right) \times \left( \frac{T_h}{T_0} \right)^{1/2} \]
其中:
- \( Q_{实际} \) 是实际排气量。
- \( Q_{额定} \) 是额定排气量。
- \( P_0 \) 是海平面标准大气压(一般取 101.325 kPa)。
- \( P_h \) 是所在海拔的大气压。
- \( T_h \) 是所在海拔的绝对温度(开尔文)。
- \( T_0 \) 是标准温度(一般取293.15K,即20℃)。
请注意,这只是一个简化估算,实际情况可能比这更为复杂,还需要参考空压机的具体性能参数和制造商提供的数据。如果需要更为精确的分析,建议联系空压机制造商获取相关数据,并采用专业的模拟软件工具进行模拟计算。
发表于 2023-11-16 08:09:21
我的名片氧氮之家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1(空压机 高海拔).webp 刚看到这里,可行?
发表于 2023-12-25 14:56:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138485 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
