单机设备试车时大型设备试车时,设备启动由工艺启动还是施工单位
1.5K |9
favoriteshunVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
单机设备试车时大型设备试车时,设备启动由工艺启动还是施工单位,有没有规范规定
发表于 2017-2-18 15:08:51
lvb001 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 favoriteshun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要厂家,业主施工单位三方在场的 规定我不太清楚应该是有
发表于 2017-2-21 16:48:18
lvb001 + 2 积极参与
lvb001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们这的监检原则是,如果采购设备是经业主采购,施工单位安装,试车时由业主要求监理、设备厂家、运行单位、施工单位、第三方(检测、消防等相关专业监管部门)共同参加,施工单位配合运行单位进行设备的启动试车
发表于 2017-2-22 09:26:56
沙漠胡杨 + 6 积极参与
rim007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼上的做法是通常惯例
发表于 2017-2-22 11:19:24
粗布黑衣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有谁主导组织设备的试车工作,要看施工合同是如何签订的,如果是EPC形式那么就有施工单位来主导组织,如果不是那么就是建设单位主导组织设备试车,施工单位只是做到设备安装完之后的无负荷单机试运行
发表于 2017-2-23 11:40:46
沙漠胡杨 + 6 积极参与
shao-456123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP马来西亚Tmnet大马电讯
单机试车由施工单位或总包负责
发表于 2017-2-25 08:49:10
yuchenchf + 3 积极参与
丁建2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要还是看合同怎么签署的
发表于 2017-2-25 19:17:44
巴士久留VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一般来讲,是厂家、业主、施工方和监理四方协同
发表于 2017-2-26 08:43:08
yuchenchf + 3 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
视设备情况而定,有设备制造厂配合的,有施工单位进行的,也有联合进行的。
发表于 2017-3-4 12:29:33
yuchenchf + 4 积极参与
liwei711604VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前化工行业的单机试车、负荷试车、联动试车可以参考中国石化的《石化股份建(2008)268号 中国石油化工股份有限公司建设项目生产准备与试车规定》单机试车由施工单位组织(总包、厂家、监理、业主参加),负荷和联动试车由建设单位组织(施工单位、总包、厂家、监理参加)
发表于 2017-3-5 13:48:51
石化股份建(2008)268号 中国石油化工股份有限公司建设项目生产准备与试车规定.pdf
215.78 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
yuchenchf + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.348828 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
