loading
[讨论] 机封研磨
2.5K |9
zhouwei1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
机封研磨能用砂纸研磨吗?如果能用,得用多少目的砂纸
发表于 2017-2-16 21:47:51
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zhouwei1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主说的应该摩擦副研磨,用砂纸是肯定不行的
1;研磨用的微粉3.5um
2;没办法把砂纸弄到0.6um的平面度
发表于 2017-2-17 08:57:11
亚梅 + 5 积极参与
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
只要是配合面或者摩擦副面研磨哪里都不行~~砂纸精度太低了~~
发表于 2017-2-17 11:00:37
亚梅 + 3 积极参与
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用砂纸不行,你要买研磨粉放在厚玻璃上,要是专业的话要买专用研磨平台。
发表于 2017-2-17 11:05:28
亚梅 + 3 积极参与
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机械密封摩擦副的表面的平面度要求高,粗糙度小,采用一般的加工方法很难达到,所以就需要用研磨和抛光的方法解决。机械密封端面的平面度不大于0.0009mm,其表面必须光洁。材料不同精度要求不同、
硬质合金0.01um      硬碳0.3um    碳化硅  0.05um
氧化铝0.05um    特种铜 0.2um。而砂纸最低的0.5um,精度达不到。
发表于 2017-2-17 11:28:23
亚梅 + 5 深入讨论
三号车间赵铁柱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你们真是省钱省到家了。我打磨过 密封要求不高可以 还有必须有那种类似气阀研磨机一样的东西 手工? 还是省省吧
发表于 2017-2-17 16:43:27
亚梅 + 3 积极参与
zhouwei1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
只是学习一门技术,防止万一那天配件采购跟不上耽误生产!
发表于 2017-2-17 20:11:21
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机封研磨要用研磨平台,研磨膏研磨
发表于 2017-2-17 20:22:51
亚梅 + 3 积极参与
tiaduqicaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
手工研磨达不到标准的。
发表于 2017-3-23 16:29:04
sdpyzzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
摩擦副要求很高,液膜间隙也就0.03mm。砂纸太粗,还是用研磨平台,用平台研磨平面度、粗糙度会更好
发表于 2017-3-25 11:09:45
亚梅 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119210 second(s), 114 queries , Redis On.
