[原创] 燃气式模温机的问题
3.2K |27
跳转到指定楼层
GGCTUVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 GGCTU 于 2017-3-8 16:04 编辑 各位前辈好,市场上的模温机厂家转了一圈,有几个问题想问下大家第一:如果说压机的加热板中有水蒸气,水蒸气随着导热油的输出对油泵会不会不好? 第二:突然断电,炉内温度不会一下子释放,会不会致使热油高温气化行成超压? 第三:为什么有的厂家油气分离器设计的大概40cm高,有的只有20cm? 155843752569392195.webp ( 下载次数: 0,容量66.81 KB,) 2017-2-16 14:16 上传 点击文件名下载附件 阅读权限: 30 // [预览] strpos(155843752569392195.webp,'.doc') !== false //strpos(155843752569392195.webp,'.doc') !== false || strpos(155843752569392195.webp,'.docx') !== false 1243191 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+aid+"&tid="+tid); } function showtip0(aid,tid){ layer.open({ type: 2, shade:0.1, area:['1200px','800px'], title:'附件预览', shadeClose:true, //content: 'https://bbs ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-2-16 15:09:17
上一篇:推荐书籍
下一篇:工业上减压蒸馏能彻底把油和沥青分清楚吗?
参与人数 2财富 +12 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 发起议题
学海游子 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 GGCTU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--这个是什么装置!-登录查看全文
发表于 2017-2-16 16:22:02
模温机啊  发表于 2017-2-18 09:09
简介--没见过这个装置,进来学习-登录查看全文
发表于 2017-2-17 08:16:25
261171072VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--给力-登录查看全文
发表于 2017-2-17 08:21:52
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--第一:如果说压机的加热板中有水蒸气,水蒸气随着导热油的输出对油泵会不会不好? 答:水蒸汽与导热油应该是处于不同的循环系统中,不应互混,否则,水进入导热油系统,会使导热油发生乳化、酸败,从而可能引起导热 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-17 09:05:58
@chinazwr 大神求解答  发表于 2017-2-18 09:11
第三,我们这里的厂普遍都有热风回收系统,但是240KW的炉子烧出来的耗气量还是居高不下,甚至不如不回收的,同样的使用情况下就是这样,这又是为什么?  发表于 2017-2-17 16:58
前辈:我想问下,第一:油气分离器和膨胀容积应该如何计算?第二:我们这边的模温机在火控系统中都是两个电磁阀,一个快开一个满开,但是也有火控的厂家建议我们用三个阀,添加一个安全阀,是否有必要?第三,有的厂  发表于 2017-2-17 16:56
梦幻100 + 10 深入讨论
mmwan01 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2017-2-17 10:58:59
FOGAIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--学习了,没见过-登录查看全文
发表于 2017-2-17 16:07:30
简介--谢谢指教-登录查看全文
发表于 2017-2-18 09:21:51
简介--jl_xu 发表于 2017-2-17 09:05 第一:如果说压机的加热板中有水蒸气,水蒸气随着导热油的输出对油泵会不会不好? 答:水蒸汽与导热油应该 ... 计算容积,就是将导热油所流经的所有管道及设备的体积之和乘以导热油的 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-19 08:04:45
但是排气岂不是需要很大的压力了气才能出去?  发表于 2017-2-22 10:32
大侠,您好,我这里的厂家一般高位槽只留两个孔,第一个是空管从高位槽高液位往下20cm,用来排气的;第二个孔是从油气分离器里到高位槽,但是普遍都很矮,就像第一张图片一样,那我的疑惑是这样做的话液位补偿是可以  发表于 2017-2-22 10:32
参与人数 3财富 +12 收起 理由
jizhanwei22 + 5 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与
GGCTU + 2 热心助人
GGCTU楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--@jl_xu @chinazwr   大神,我现在还有一个问题。我同样的有机热载体锅炉,为什么各自的盘管尺寸都不一样,同样的炉子是20万大卡的,盘管有的是57,壁厚3.5,内径50;有的51,内径44;还有的呢就是进出油路 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-23 08:40:07
梦幻100 + 3 积极参与
简介--GGCTU 发表于 2017-2-23 08:40 @jl_xu @chinazwr   大神,我现在还有一个问题。我同样的有机热载体锅炉,为什么各自的盘管尺寸都不一样, ... 你说的这二种规格正好差一档,管径细,流速快,可能在炉内多 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-24 08:22:53
大侠,我问下油气分离器需要排污阀吗?还有油气分离器进油和出油有高低的要求吗?  详情 回复 发表于 2017-2-25 15:19
谢谢!  发表于 2017-2-24 16:08
梦幻100 + 6 深入讨论
chinazwrVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--GGCTU 发表于 2017-2-23 08:40 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), def ...-登录查看全文
发表于 2017-2-24 21:25:26
大侠,关于油气分离器大小可以指点一二吗  发表于 2017-2-25 08:24
梦幻100 + 6 深入讨论
简介--jl_xu 发表于 2017-2-24 08:22 你说的这二种规格正好差一档,管径细,流速快,可能在炉内多盘了几圈,达到要求的传热面积即可。 第二, ... 大侠,我问下油气分离器需要排污阀吗?还有油气分离器进油和出油有高低的 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-25 15:19:13
简介--chinazwr 发表于 2017-2-24 21:25 关键是导热油在管內的流速,这是有一定的合理范围的,流速太高,系统阻力大,流速过低危害很大,管内壁的 ... 大侠,我问下油气分离器需要排污阀吗?还有油气分离器进油和出油有高 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-25 15:19:21
简介--GGCTU 发表于 2017-2-25 15:19 大侠,我问下油气分离器需要排污阀吗?还有油气分离器进油和出油有高低的要求吗? 排污阀当然需要。 油气分离器进油管口最好设置在侧面的1/3直筒体处,呈切向进料更好。 出油管口设置 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-26 07:57:57
谢谢点评,还有关于导热油锅炉的两事不明,还请赐教: 油气分离器的的排气管连接到高位槽是从高位槽的底部回上去呢还是从顶部回上去?底部回上去的话里面高度要到多少?因为我想万一低了的话岂不是空气从油里面向排  详情 回复 发表于 2017-2-26 10:04
jizhanwei22 + 5 热心助人
简介--本帖最后由 GGCTU 于 2017-2-26 10:05 编辑 jl_xu 发表于 2017-2-26 07:57 排污阀当然需要。 油气分离器进油管口最好设置在侧面的1/3直筒体处,呈切向进料更好。 出油管口设置在 ... 谢谢点评,还有关于导热油锅炉 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-26 10:04:10
梦幻100 + 6 积极参与
简介--GGCTU 发表于 2017-2-26 10:04 谢谢点评,还有关于导热油锅炉的两事不明,还请赐教: 油气分离器的的排气管连接到高位槽是从高位槽的底 ... 油气分离器的的排气管连接到高位槽是从高位槽的顶部回上去。 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-27 10:32:32
哦,我这类有机热载体锅炉因为流量不多所以不配低位槽,我想问下那我从顶部回上去的话,那我的补偿油位功能也就没有了吧?  发表于 2017-2-27 15:38
梦幻100 + 5 积极参与
简介--GGCTU 发表于 2017-2-26 10:04 谢谢点评,还有关于导热油锅炉的两事不明,还请赐教: 油气分离器的的排气管连接到高位槽是从高位槽的底 ... 怎么会没有呢?高位槽的底部不是还与整个系统连通的?如果气液走同一管道 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-28 08:04:08
梦幻100 + 6 热心助人
简介--@wangtutu0519 @chinazwr @jl_xu 各位前辈,你好,小弟还是有个问题想问下,我的这个油气分离器的高度应该在哪里? 我这个帖子上发的照片,油气分离器全部比燃烧炉低,这样的话那我的油的水平线应该是在油气分离器 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-8 16:01:54
jizhanwei22 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132898 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
