[讨论] 压力管道等级太高,单位资质不够,领导要让出图
14.4K |65
J.K.Ray楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
吃老虎的猫 发表于 2017-2-16 08:49
工程设计资质和压力管道设计资质是两码事
你们有GC1的压力管道设计资质就行
原来还是两种资质,不过我们公司也没有出GC1压力管道图的资格。
发表于 2017-2-16 09:12:19
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习学习!
发表于 2017-2-16 09:17:52
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
那这个就是违法的了
在有压力管道的图纸上必须要有压力管道章的
没有GC1的资质盖的这个戳 小心丢饭碗了 不仅仅是个人的 还有公司的
这种事情还是要跟领导说明
不出事还好 出事了 绝对是第一责任
发表于 2017-2-16 09:31:54
请问下 如果不出配管图,只是工艺流程图上有涉及到少量压力管道呢,也需要有压力管道资质才行吗?  详情 回复 发表于 2019-2-20 09:23
参与人数 2财富 +5 收起 理由
J.K.Ray + 2 同意你的观点
黉山坡下 + 3 积极参与
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
肯定不能干啊,违法的
发表于 2017-2-16 10:00:34
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我也觉得只要有GC1的压力管道章就可以,和设计院的资质有关系吗?
发表于 2017-2-16 10:25:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
11楼是明白人,楼主要搞明白哦。多学习!其他楼层不懂的也多学习下吧
发表于 2017-2-16 10:28:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
jiji_212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有相关特种设备资质么?没有的话对于这种领导只能是呵呵了!除非你们公司具备升级甲级的条件并成功,否则不要把自己卷进去。
发表于 2017-2-16 14:14:41
参与人数 2财富 +5 收起 理由
J.K.Ray + 2 热心助人
一直在奔跑 + 3 同意你的观点
LJD_22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
审核的责任大多了,让你们领导担任审核
发表于 2017-2-17 07:58:31
黉山坡下 + 3 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
将中华人民共和国特种设备安全法的以下内容通过内部办公系统发给你的领导,说明可以进行设计但本人不签字。
第二条 特种设备的生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理,适用本法。
第十八条 国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行许可制度。特种设备生产单位应当具备下列条件,并经负责特种设备安全监督管理的部门许可,方可从事生产活动:
(一)有与生产相适应的专业技术人员;
(二)有与生产相适应的设备、设施和工作场所;
(三)有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。
第七十四条 违反本法规定,未经许可从事特种设备生产活动的,责令停止生产,没收违法制造的特种设备,处十万元以上五十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;已经实施安装、改造、修理的,责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。
发表于 2017-2-17 08:22:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
黉山坡下 + 4 积极参与
J.K.Ray + 2 热心助人
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
出图可以啊!!就是不能签字
发表于 2017-2-17 08:23:13
学到了有用的知识
发表于 2017-2-17 08:36:48
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
安全问题很大啊,好好学习学习《安全法》吧,看看责任追究。
发表于 2017-2-17 09:40:27
taotaotieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
胆肥
发表于 2017-2-17 10:24:49
longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1、设计资质是乙级与压力管道设计资质GC1级是分属两个系统的,压力管道设计资质主要由质量技术监督部门管辖,即是说:报质监的图要盖,报其他部门的图不盖也没事。
2、没有GC1资质是不能设计出图的,GC1级需要设计、校核、审核、审定4级签字,GC2级只要3级,不要审定,你们没GC1,会有审定资格的人员吗?可能你想盖都没章。
3、如果有可能的话,流量不大,可将管子改成DN50以下,这样就不属于压力管道了,就可以不盖压力管道章,有时候这个方法能解决很多实际问题。
发表于 2017-2-17 11:41:50
第三条,一看就没少干这类事  发表于 2017-2-21 16:10
黉山坡下 + 6 热心助人
wjh98939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
严重的违法
发表于 2017-2-17 15:51:15
yelanggu888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主要是单位人员是否具备相应资质,可以临聘一些具有压力管道资质的人作为签字方
发表于 2017-2-17 16:28:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
知识性的东西大家都说得很完整了,我来就是说如果需要出图,可以找我,价格肯定优惠。联系方式在我的签名档里有。
发表于 2017-2-18 09:06:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
挣钱不要命呀
发表于 2017-2-18 17:30:44
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–佛罗里达州–希尔斯伯勒县–坦帕NOC4Hosts公司
longxh28 发表于 2017-2-17 11:41
1、设计资质是乙级与压力管道设计资质GC1级是分属两个系统的,压力管道设计资质主要由质量技术监督部门管辖 ...
说的很全面,但第三条是错的,对压力管道的定义没搞明白
发表于 2017-2-21 09:30:08
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准   发表于 2017-3-2 11:55
新规定。小乌龟的屁股。  发表于 2017-3-2 11:54
新规定,小乌龟的屁股。  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:54
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201411/t20141125_427586.htm  发表于 2017-3-2 11:54
可以的啊  发表于 2017-2-22 10:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
东海水 + 5 积极参与
一直在奔跑 + 1 积极参与
zhaolang0325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
花钱外协最省事
发表于 2017-2-21 12:31:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172108 second(s), 163 queries , Redis On.
