[消防] 灭火器丢失,怎么办?
3.6K |32
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现场操作人员可以发现的
发表于 2017-2-14 10:10:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wangxinhua77020 + 1 积极参与
深海乌贼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
10楼办法好,统一编号标识,出厂检查。
发表于 2017-2-14 10:16:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以在你们企业的灭火器上标记特殊标记,危货车进厂出厂时应检查,还可以设置设备监管人员
发表于 2017-2-14 11:12:19
wangxinhua77020 + 2 热心助人
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是现场管理的问题。你们是怎么管理外来人员和车辆的呢?有没有管理制度,制度又没有执行,执行有没有走偏,执行结果有没有考核?现场区域管理怎么进行的,落实区域责任人没有,责任区划分合理不,责任人履行管理责任没有?下面说下我们的管理。既然是危化品企业,那么车辆进出管理必须严格,可以说从车子进入厂区到离开,随时都在我们员工监督下,进门门岗火种收缴,证件扣押,安全协议签订,进门后的行走路线,车速;就位后的现场警戒,车钥匙收缴,驾乘人员劳保检查,其活动区域限制,安全管理规定再次告知,卸车管的连接,防静电仪器连接,装卸的全程监护,车辆送走流程同样严格。和真实的讲,我们外来司机离开我们视线都很难,更别说让他们随便走动触碰我们的设备设施,更别说偷偷更换灭火器,想想违章处罚力度他们就不敢有非分之想。通过你们现象我可以推测你们现场管理可能不是很规范,基本的地面警示线没有,作业安全操作规程很久没有修订了,企业奖惩执行不力,安全管理难以寸进。
发表于 2017-2-14 14:07:27
wangxinhua77020 + 5 深入讨论
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
监控啊,逮到狠狠的罚
为了彻底解决这个问题,可以上比较大的手推车的那种灭火器,这种灭火器个头大,一般人不敢明目账张胆的去拿
再不行,每个灭火器上边贴号,然后责任到人,在谁的班上木了,谁负责赔偿
发表于 2017-2-14 15:29:49
wangxinhua77020 + 3 积极参与
贺兰雪色楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
真的学习了,就是管理的漏洞大啊。首先得编号了。
发表于 2017-2-15 09:06:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
还是反映出单位日常管理不到位
发表于 2017-2-17 10:02:45
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
完善装卸车制度,司机是不允许进行装卸车区的。
发表于 2017-2-17 10:21:35
wangxinhua77020 + 2 积极参与
slawc 发表于 2017-2-14 08:58
增加摄像头,才是硬道理。
成本有些高,并且有些公司点较多.
发表于 2017-2-17 20:01:01
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
sy506304 发表于 2017-2-13 14:06
充装和卸车人员干啥呢,他们应该看到,也可以门岗控制,车上的灭火器不准入厂,企业配备、出厂时收回
很有道理,看来就是的加强油库人员管理。
发表于 2017-2-24 08:07:14
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
大家提的建议很好,很实用。我现在组织人员,对厂内灭火器统一编号。
发表于 2017-2-24 08:08:46
渤海路人甲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
说实话,这类事情比较难管理,重点还是管好司机押运员在厂区的活动,不让他们有接触公司设施的机会。需要注意的是,当有内外勾结时,假如发货员、门卫收了好处,这种事情隐蔽性极大,很难找到现行。摄像头也不是万能的,往往等周期性检查器材时却发现监控数据已经更新了。必要的抽查占用的时间精力较少,一旦查到,一定要清退该承运人,并对物流公司予以重罚。
发表于 2017-2-24 11:01:55
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
关键还是需要管理,措施得当问题就会迎刃而解
发表于 2017-2-24 14:40:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345828 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
