[原创] 轴瓦间隙的测量 轴径项间隙测量
4.4K |5
xintianhaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
塑性线间隙规为固定表面的间隙测量提供了一种既简单又有效的测量方法。在普通间隙规无法插入的情况下测量间隙或者测量对开式滑动轴承间隙时,它显得格外有用。它可以在不拆开机轴的情况下测量大端轴承的间隙。这是测量隐藏表面之间动静间隙的一种简单而准确的方法
能够测量轴的(间隙、凸角、椭圆度),可进行容积测量,并考虑表面粗糙度. 例如大端或主轴承、管法兰、气缸垫、高点、外壳、注塑成型工具等等
举例如下:
轴承大端或主轴承的间隙应大约为其直径的1/2000。因此,一个直径为2英寸(50.8毫米)的轴颈,间隙应为0.001英寸(0.025毫米)。
从压力轴承中渗出来的机油量约以其间隙的平方数增长。因此,宽为0.002英寸(0.050毫米)的间隙可以通过的机油量是宽为0.0015英寸(0.038毫米)间隙通过油量的两倍。如果泵容量不能满足这一需求,泵流量就会下降,轴承将会受到损害。这阐明了安装轴承精度的重要性。
塑性线间隙规可以用来检测气缸盖高黑点、管道法兰等。它在生产、检验和维修过程中是很有用的
TB1C9uTGVXXXXbqXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg TB2dh6mpXXXXXb2XpXXXXXXXXXX_!!52934596.jpg TB2.UW4bd0opuFjSZFxXXaDNVXa_!!52934596.png TB2Nzu0bm4mpuFjSZFOXXaUqpXa_!!52934596.png
TB2u1d1bkqvpuFjSZFhXXaOgXXa_!!52934596.jpg TB2BSlEbhlmpuFjSZPfXXc9iXXa_!!52934596.jpg TB244cEaR4lpuFjy1zjXXcAKpXa_!!52934596.png TB26YVxbodnpuFjSZPhXXbChpXa_!!52934596.png
TB2XpJybctnpuFjSZFvXXbcTpXa_!!52934596.png TB2Q2IGaSFjpuFjSspbXXXagVXa_!!52934596.png
发表于 2017-2-11 10:54:00
当前内容由会员用户名 xintianhai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haige6700VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这是产品广告吗?不过也算是学习了!
发表于 2017-2-11 16:03:14
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压铅或塞尺,多少简单
发表于 2017-2-11 21:25:58
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
相当塞尺吧
发表于 2017-2-12 10:01:41
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
塑料塞尺, 第一次见,高大上。
发表于 2017-2-13 08:44:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145876 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
