[求助] 气体速度达到多少会直接穿越?!
3.3K |21
气体经过一容器,如果流速很快,会不会不在容器里分布扩散,而直接穿越容器?!
也就是气体偏流。
这种流速需要达到多少?!
谢谢。。
发表于 2017-2-11 09:13:46
【提示:直接搜索1673833可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进出口不要对着,间隔距离尽可能大。容器内流速一般是很低的。
发表于 2017-2-11 10:32:37
这个应该有可能
发表于 2017-2-11 10:33:03
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  【Marching to the Mars!】
这个流速要根据介质,反应器直径等确定,太快空速快反应深度低,接触时间短!
发表于 2017-2-11 16:09:11
速度快了,肯定是的,我想知道速度需要多快,气体会直接穿越?
发表于 2017-2-11 17:19:21
看了个题目差点想歪了
还以为起点作者又找了个穿越的题材呢
发表于 2017-2-12 10:13:12
goldliyang 发表于 2017-2-12 10:13
看了个题目差点想歪了
还以为起点作者又找了个穿越的题材呢
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-12 10:15:19
穿越,我以为是讨论爱因斯坦的时空相对论呢~
发表于 2017-2-12 11:05:22
别歪楼了,这是流体力学。。
发表于 2017-2-12 11:07:45
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这问题问的,得做个试验测试一下才行
发表于 2017-2-12 12:04:52
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学*一下
发表于 2017-2-12 12:07:21
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
  终身会员:HC16  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
如果不是刻意设计,如喷射器之类的结构,普通容器内不可能直接穿越的,速度再高也不行
发表于 2017-2-13 09:32:21
以前我们改造个吸收塔,业余人士设计的,中间部分填料直接被吹开了,因为风速很高,这种情况,气体就很少分布啊,不说直接穿越,也差不多了。。  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:12
onom3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
除非进出口在一条线上,否则很难穿越的;要实现穿越必须具备以下条件:1)足够的空间让气体改变方向;2)速度足够快,在出口形成较强的射流引力;想要计算,首先要知道气体分子质量,然后根据容器进出口位置画圆弧求解角位移速度。
发表于 2017-2-13 09:42:57
进出口在一条线上啊,穿越要改变什么方向?!  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:13
xvxuefeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意15楼的
另外,又不是固体,气体总会扩散的,只不过扩散掺混的较少,你可以接受而已。
发表于 2017-2-13 10:51:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103876 second(s), 73 queries Redis On.
