[求助] 求助供热主管道上泄压用的电动阀选型
2.7K |9
elenmzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
供热主网上安装,Dn100的电动阀,想远程泄压,不知道选电磁阀,电动球阀,电动泄压阀哪一种可以稳定的实现要求,川友们有知道的推荐一下厂家?
发表于 2017-2-9 16:30:41
【提示:直接搜索1672373可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 elenmz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
选电动阀要电磁阀干嘛。
发表于 2017-2-10 08:49:17
zhangYUNKAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泄压用电动阀?慢了吧!
发表于 2017-2-10 13:59:23
elenmz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
大压差下只能用先导式电磁阀,但DN100可能偏大!你可以看看ASCO或高原电磁阀的样本!
发表于 2017-2-10 14:32:32
电磁阀肯定不行,如果是还有考虑到稳定性,不要阀门迅速的开启,需阀门缓慢地开的话,考虑下电动调节阀阀。
发表于 2017-2-10 15:02:10
选择性记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
没搞清楚你泄压的意思,泄压往哪卸,往大气卸吗?电动阀的作用是关断还是调节用的?一般来说如果考虑安全,避免管道超压可以在管线上安装安全泄压阀,超过设定压力就自动打开泄压了?如果电动阀的作用只是起关断作用没有调节作用的话,建议改成带调节作用的,通过远程控制电动阀的开度从而调节管线压力。
发表于 2017-2-10 15:34:23
选择性记忆 发表于 2017-2-10 15:34
没搞清楚你泄压的意思,泄压往哪卸,往大气卸吗?电动阀的作用是关断还是调节用的?一般来说如果考虑安全, ...
往大气里泄,保证管网安全,因为管网安全压力一直在变化,所以用安全阀得经常调节,现在想通过DCS自动控制阀门开关
发表于 2017-2-12 17:05:26
要求不高可以考虑自力式调节阀。这个便宜又不需要牵线
发表于 2017-2-13 08:19:14
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个用自力式调节阀,但是一定要保证管网内需要的最高压力即可
发表于 2017-2-16 09:57:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098979 second(s), 56 queries Redis On.
