loading
[消防] 浴场里突发火灾如何逃生?消防人员现场教学告诉你(转载)
1.1K |5
天台“2.5”重大火灾事故发生后,让不少平时喜欢去足浴、汗蒸放松的市民有点心慌慌。宁波的浴场安全吗,如果突然遇到火灾,我们到底该怎么做才能“逃出生天”、避免伤亡呢?2月8日上午,宁波消防支队的消防人员带领记者来到位于曙光北路与民安路交叉口的嘉悦城市度假温泉开展消防检查,并现场教学火场逃生的“小秘诀”。
不少市民已经悄然发现,近年来,宁波的不少洗浴场所已发展成为集洗浴、餐饮、住宿、休闲、娱乐为一体的综合性场所,昨天记者跟随前往的嘉悦城市度假温泉也不例外,除了洗浴之外,还包括了汗蒸、足浴、演艺、住宿等。
“很多市民进了浴场,第一件事就是洗澡换衣服,事实上,在这之前,我们首先要关注安全出口、疏散通道的位置。”宁波鄞州消防大队参谋郎园园指着浴场2楼楼梯口的消防安全疏散示意图告诉大家,一般大型的场所都会在醒目位置设置本场所的逃生示意图,上面会标记所有的安全出口。“一旦发生火灾,全靠应急照明灯具进行照明,如果市民把这些安全出口的位置都事先记在心中,那么即使有紧急情况发生,也不至于手足无措,才能赢取更多的逃生时间。”郎园园说,此外,这些场所的墙面上或吊顶下方也有疏散指示标志灯,市民也可以根据这些指示灯,找到最近的安全出口或楼梯间。
现在天气冷,市民来到浴场洗澡,最喜欢做的项目就是汗蒸。在浴场的二楼,汗蒸房被设计成蒙古包或日式小木屋的外形,一进屋内,就感到一股热气扑面而来。 据了解,目前大部分桑拿房的地暖发热系统都以电加热为主,其主要材料是电热膜。电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,敷设在桑拿房地面层和墙面里,另夹有隔热层、地板革等其他材料。由于目前市面上部分电热膜和组件产品质量不合格、电气线路设置不合理等原因,看似没什么东西可烧的桑拿房也很容易发生火灾。
“而作为洗浴场所特有的桑拿房,是我们在消费时需要关注的重点部位。2009年12月27日,辽宁沈阳一洗浴场所火灾,就是因为桑拿房电热膜接触不良、过热引燃周围的可燃材料,导致3人死亡。”郎园园说:“为了安全考虑,我们现在所在的嘉悦等不少大型浴场已经引入了安全系数相对较高的水循环地暖,这也是为了预防地暖系统发生火灾。”
发生火灾,大家的第一反应一般是:快跑!但郎园园表示,火灾现场谈“逃生”,其实是“求生”,重点在于如何“活”,千万不要盲目地“逃”。“比如我们现在在足浴的房间内,听见外面呼叫起火,这个时候先不要盲目地打开房门逃生,应该先试探下门的温度,来判断外面的烟火是否已逼近门口。”郎园园说,如果门的温度已经很高,说明外面已经被浓烟或大火充斥,这个时候开门逃跑,反而容易丢了性命。这个时候,应该利用身边的衣物或者毛巾,打湿后将门缝堵严,防止烟气进入,并且在窗口呼救以引起救援人员的注意。同样,如果我们逃到楼梯间,打开防火门发现楼道里都是烟气,这个时候再走安全通道也是极不安全的,而需要另找楼梯出口,或者选择有空气流通、可呼救、可逃生的房间进行躲避并等待救援。
很多人觉得,火灾火灾,很多人死亡是被火给烧死的。郎园园介绍,火灾现场最可怕的其实不是火,而是烟热,有数据表明,火灾中因烟气造成的人员伤亡占据了火灾总伤亡数的50%-80%。特别是浓烟,会对人体的呼吸道造成不可逆转的灼伤。
“所以在火场逃生自救时,我们除了要知道不能坐电梯,扶梯,还一定要注意躲避烟热。特别是洗浴场所,装修时使用了大量可燃材料,火灾负荷大,起火后极易产生浓烟,造成伤害。所以我们自救常用的有效方法是利用湿毛巾捂严口鼻,并且弯腰匍匐前进。如果实在找不到毛巾,我们身上的衣物或身边的枕巾、餐巾等都可以是有效的工具。”郎园园提醒道。
发表于 2017-2-9 12:42:51
fight3558586 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
讲的很详细,学习了!!
发表于 2017-2-9 13:03:14
现在出门去公共场所,都要x i惯的记下消防路线图,防止出问题。
发表于 2017-2-9 13:04:30
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-9 13:08:16
gxklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最致命的不是火,是烟热。学习,谢谢了
发表于 2017-2-9 13:19:17
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
学习了,自己也喜欢去洗浴。:):)
发表于 2017-2-9 18:55:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218010 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
