[求助] 现场热电阻到DCS需要那几步
5.4K |18
VUANUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场热电阻到DCS需要那几步
发表于 2017-2-8 21:33:53
zxb1990 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 VUANU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
迷迭香的唯一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
热电阻,中间接线箱,安全栅。
热电阻,温变,中间接线箱,安全栅。
发表于 2017-2-8 22:01:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zxb1990 + 1 热心助人
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
热电阻、电缆、安全栅、DCS
发表于 2017-2-9 05:49:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zxb1990 + 1 积极参与
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
热电阻-中间接线箱-安全栅-DCS卡件。
发表于 2017-2-9 07:40:12
zxb1990 + 2 热心助人
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热电阻-电缆-安全栅-卡件
发表于 2017-2-9 08:12:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zxb1990 + 1 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
热电阻、电缆、中间接线箱、电缆、安全栅、DCS
发表于 2017-2-9 08:23:27
zxb1990 + 2 热心助人
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在一般都是DCS卡件自带温度变送器,故热电阻接电缆直接接卡件上
发表于 2017-2-9 08:28:00
zxg.wylton + 5 同意你的观点
1. 热电阻-电缆-安全栅(带热电阻变送功能)-AI卡件
2. 热电阻-电缆-安全栅-热电阻卡件
3. 热电阻-温变-电缆-安全栅-AI卡件
迄今为止只见到过这三种,至于中间接线箱,可有可没有……
发表于 2017-2-9 08:44:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
南海阌阗 + 2 很全面
王天泽 + 6 热心助人
方法千万种,楼主不知道。
发表于 2017-2-9 08:56:55
选择性记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
由于温变的故障率高于安全栅,且安全栅更换方便,如果不要求现场必须要显示的话都是热电阻通过电缆到控制室接到安全栅上再到AI卡,也可以不用安全栅,直接进DCS温度卡,但是从通用性来说,DCS AI卡统一使用4-20mA输入卡,用安全栅更好一些。
发表于 2017-2-9 09:18:14
955559 + 3 积极参与
seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
热电阻(RTD信号,如果带现场温变则为4-20mA信号)经过电缆连接(不一定经过接线箱,可以是单根电缆直接敷设至机柜室)至机柜室(有的项目要求用端子柜,即所有现场来的信号先上端子再分配至各种卡,不过现在一般都不要了节约成本)安全栅,然后进卡件。卡件类型根据你是RTD信号还是4-20mA信号来选择,一般经过安全栅后输出信号建议为4-20mA。即带现场温变就在现场变为4-20mA,不带的话就在安全栅上有一个信号转换器转为4-20mA即可。
发表于 2017-2-9 09:50:45
王天泽 + 8 热心助人
超越20521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
2. 热电阻-电缆-安全栅-热电阻卡件
3. 热电阻-温变- ...
赞同,我们厂热电阻用本安电缆进安全栅
发表于 2017-2-9 10:08:59
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
热电阻——安全栅——卡件
发表于 2017-2-9 10:12:17
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
中间环节越多,故障几率越多,误差越大,精度越差
热电阻,测量电阻值,中间环节越多,接触电阻引入的越多,其造成的失真越大。
所以最后的办法就是现场来的线缆直接进卡件或二次表。
至于什么安全栅之类的,那是因为系统集成商为了多赚钱,拿来吓唬客户的,说有干扰,什么干扰,安全栅的加入更加大了故障的几率。
发表于 2017-2-12 13:34:24
zxg.wylton + 8 极度赞成
hxdailxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-2-13 19:55:54
这个板子属于什么类型
发表于 2017-2-13 19:56:17
没有温度变,则直接进DCS卡件,如果有,则先进变送器再进卡件
发表于 2017-2-14 15:41:35
物业是流氓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢大家伙分享,
发表于 2018-9-14 13:57:58
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
分两种情况,一种带温变,一种不带。第一种是:现场电阻到室内电阻卡件上DCS,第二种是:现场电阻温变到室内电流卡件上DCS
发表于 2018-9-27 18:34:43
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281750 second(s), 170 queries , Redis On.
