电解槽氯气压力不稳定的因素
1.8K |4
tianjiao362 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
    我厂是氯工程15WT的898强制循环电解槽。氯气压力不太稳定。在氯气侧的U型压力计上氯气压力波动在20~60左右,这个数值应该没大问题。可是波动的频率高。谁能说下是什么原因呢?
    另外关键是就在前两天电解槽内的氯气压力大约有20几秒的时间近乎在平压上,说明外界负压有些大。可总管上的氯气压力没有明显的异常。氯压机也没有明显异常(就是氯压机进出口平时不太稳定)谁能说说这是什么原因造成的?
    是不是中控仪表和现场仪表有问题?还是管线有漏气的现象?还是氯压机有问题?关键是电解槽内的氯气压力波动的频率高,不知道你们厂的平稳不平稳!!
发表于 2017-2-8 20:03:25
参与人数 3财富 +13 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 发起议题
wanhonghui1111 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tianjiao362 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianjiao362楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
补充一下是20~60MM水柱
发表于 2017-2-8 20:27:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 4 积极参与
鲁C182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、检查氯气总管调节阀及压力表有无问题
2、氯压机运行是否稳定,根据你说的情况,应该是氯压机压力不稳造成的。
发表于 2017-2-9 09:48:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 6 深入讨论
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
可能是氯压机,调整下回流调节阀的PID值,看看
发表于 2017-2-9 10:44:44
参与人数 2财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 6 深入讨论
猛龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氯干燥的几台泵循环量是否波动较大?钛冷下水是否流畅?水雾捕集器、酸雾捕集器水封酸封液位是否正常?
发表于 2017-2-9 10:57:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
wanhonghui1111 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-24 19:39:11, Processed in 0.004911 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
