[已解决] 有没有耐吡啶的密封材料
2K |13
跳转到指定楼层
楚天碧VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
简介--吡啶是溶剂,我公司压缩机用O型密封圈基本上装上去,当天就失效,换用了一种含氟材料用了4天失效,请教各位川友?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-2-8 16:55:35
上一篇:管道流量计算方法
下一篇:考试试题
xiaojiaoya0546 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 楚天碧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--可不可以用硬点的材料密封,如石墨垫片。-登录查看全文
发表于 2017-2-8 21:08:04
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--用无机材料或者全氟的,橡胶或者氟化橡胶的都百搭-登录查看全文
发表于 2017-2-9 08:44:51
xiaojiaoya0546 + 4 积极参与
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--吡啶 这是一种什么溶液?有腐蚀性吗?操作温度、压力是多少?如果石墨可以的话用金属缠绕石墨或者金属缠绕四氟垫片应该可以!-登录查看全文
发表于 2017-2-9 09:56:20
用过四氟板加工成垫片,代替O型密封圈,因装置运动部件上,机构一动作四氟垫片就出现泄露,因是硬质不具有膨胀性能,故不能维持密封。  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:42
楚天碧楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--见饭愁 发表于 2017-2-9 09:56 吡啶 这是一种什么溶液?有腐蚀性吗?操作温度、压力是多少?如果石墨可以的话用金属缠绕石墨或者金属缠绕 ... 用过四氟板加工成垫片,代替O型密封圈,因装置运动部件上,机构一动作四 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 13:42:27
活塞结构,往复动作,密封圈靠外圆膨胀密封,因此硬质不行。  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:46
简介--楚天碧 发表于 2017-2-9 13:42 用过四氟板加工成垫片,代替O型密封圈,因装置运动部件上,机构一动作四氟垫片就出现泄露,因是硬质不具 ... 活塞结构,往复动作,密封圈靠外圆膨胀密封,因此硬质不行。 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 13:46:00
简介--楚天碧 发表于 2017-2-9 13:46 活塞结构,往复动作,密封圈靠外圆膨胀密封,因此硬质不行。 吡啶是高强度溶剂,橡胶不行-登录查看全文
发表于 2017-2-9 13:46:52
简介--楚天碧 发表于 2017-2-9 13:46 吡啶是高强度溶剂,橡胶不行 哦,原来是活塞泵内的密封圈,这种的话,你最好咨询下厂家,还有就是咨询下相关注塞泵密封圈制造厂家,提供运行参数、设备参数给厂家,相信问题能解决@! ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 13:57:53
有没有密封厂家推荐下?  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:57
xiaojiaoya0546 + 6 积极参与
简介--见饭愁 发表于 2017-2-9 13:57 哦,原来是活塞泵内的密封圈,这种的话,你最好咨询下厂家,还有就是咨询下相关注塞泵密封圈制造厂家,提 ... 有没有密封厂家推荐下? ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 15:57:35
简介--楚天碧 发表于 2017-2-9 15:57 有没有密封厂家推荐下? 制造厂来了多次,最后举手投降!!!-登录查看全文
发表于 2017-2-9 15:58:34
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2017-2-10 08:42:14
简介--膨体四氟的没有?-登录查看全文
发表于 2017-2-10 11:27:50
wycasiaVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--建议考虑改用其他种类的泵,如磁力驱动齿轮泵,没有动密封,静密封用四氟,应该能解决问题-登录查看全文
发表于 2017-2-13 09:25:35
简介--AAA987791411 发表于 2017-2-13 14:54 我有耐吡啶的橡胶材料 加外处理 适合耐溶剂密封 另外处理后 表面耐磨增强 用于动态密封是没有问题的 给个QQ,先联系下 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-16 14:07:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326919 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
