[已解决] 在用的304L材质的压力容器返修需要做焊前消氢和焊后热处理吗?
2.1K |5
zclwepecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
介质为酸性气H2S(约40%)、H2,压力0.5MPa,温度40℃
发表于 2017-2-8 16:46:31
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zclwepec 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我的意见是:都不需要。理由:
先说消氢热处理,其作用主要是消除金属焊接时产生的延迟裂纹,然而并不是所有金属焊接时都会产生延迟裂纹。只有强度级别较高的低合金钢才可能发生这一现象。故S30403不需要消氢热处理。
焊后热处理,就更不需要了。GB150有明确规定:除非图样另有规定,否则奥氏体不锈钢的焊接接头可不进行热处理。再说了,奥氏体不锈钢一旦热处理不当就会加剧晶间腐蚀,造成母材和焊缝中的Cr23C6析出和形成σ相,导致奥氏体不锈钢的脆化。
发表于 2017-2-8 17:09:59
梦幻100 + 10 深入讨论
奥氏体不锈钢是不需要进行预、后热处理的,但焊缝坡口及两侧20mm范围内要做好清理,去除油污及其他污染物。
发表于 2017-2-9 08:58:55
梦幻100 + 4 积极参与
不需要
发表于 2017-2-10 11:02:06
梦幻100 + 2 积极参与
万年小学僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是否需要焊前消氢及焊后热处理取决于设计要求,关于焊前消氢建议看一下这篇文章《渗氢管道焊前的消氢处理工艺》http://www.docin.com/p-948954449.html
发表于 2017-7-2 21:57:48
kareale88 + 5 热心助人
ying8850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
经过固溶处理过的
发表于 2017-7-4 15:11:23
梦幻100 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-31 16:26:19, Processed in 0.006288 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
