[消防] 消防栓箱是否可以定死
16.9K |52
shzljxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不允许钉死,安全上行不通
发表于 2017-2-6 09:18:04
对的,不能被定死,当时执行这个措施的时候,只是考虑到阻止私用,因为也考虑过这个问题,当时提到可以直接砸玻璃,所以也就没有多想。不过现在已经改过来了,只是用纸质封条,考虑到定死确实不妥。  详情 回复 发表于 2017-2-6 10:08
fight3558586 + 3 积极参与
shzljx 发表于 2017-2-6 09:18
不允许钉死,安全上行不通
发表于 2017-2-6 10:08:55
sx2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先消防设施不能上锁,这是消防部门的规定,其次,从公司角度严格制定相关制度,分区分时有人负责看护,非火灾情况严禁使用消防设施,如果有人使用,追究相关负责人,先通过制度规定,然后逐渐培养的大家的意识
发表于 2017-2-7 10:36:06
消防设施管控上,两条线,最基本的制度要健全,然后要对人员进行培训教育,让人懂得私用的后果  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:59
fight3558586 + 4 深入讨论
sx2001 发表于 2017-2-7 10:36
首先消防设施不能上锁,这是消防部门的规定,其次,从公司角度严格制定相关制度,分区分时有人负责看护,非 ...
发表于 2017-2-7 10:59:46
消防设备不能上锁是法规规定必须遵守,偶尔动用一下消防栓相信是很多公司的常见的事,使用完成后,复位应问题不大,但是使用完成后消防管线中无水则是一个很大的问题,个人认为与使用无关,张贴封条可能有一定效果,但是需要定期对消防设施进行点检点检时破坏封条,再次张贴比较麻烦,
我们公司也有些特殊情况会使用消防水,但是我们有相关规定,使用前联络,批准程序,另外我们会定期对一些检测点对消防管线排水来确认消防管线是否处于正常。
发表于 2017-2-7 12:32:29
消防水使用申请,这个倒是可以专门建立个审批制度  详情 回复 发表于 2017-2-7 13:30
fight3558586 + 3 深入讨论
wangxinhua77020 发表于 2017-2-7 12:32
消防设备不能上锁是法规规定必须遵守,偶尔动用一下消防栓相信是很多公司的常见的事,使用完成后,复位应问 ...
发表于 2017-2-7 13:30:45
粗布黑衣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我公司的生产用水和消防用水是两套单独的系统,并且消防用水为稳高压系统,但是以前也是进场用消防水进行试压和清洗(因为消防水水压/水量大),后面将说有的消火栓进行了贴封条,要使用消防水需要区域领导人向消防管理人员进行报备和填写申请表格,对擅自使用的严查到底,基础员工私自使用的罚款200元;领导私自使用的停职学习半个月。平时也进场进行培训,让员工自觉去遵守规章制度,知道为什么会制定该制度。
发表于 2017-2-8 08:11:48
这才是治根  详情 回复 发表于 2017-2-8 09:07
fight3558586 + 5 深入讨论
粗布黑衣 发表于 2017-2-8 08:11
我公司的生产用水和消防用水是两套单独的系统,并且消防用水为稳高压系统,但是以前也是进场用消防水进行试 ...
这才是治根
发表于 2017-2-8 09:07:03
kl757VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不允许钉死,安全上行不通:D
发表于 2017-2-8 11:19:53
ccs4684084VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我觉得不应该
发表于 2017-2-9 09:55:29
lingzi0927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为了更好保护消防栓箱将其定死,想法是很好的,但不具有可行性。试想如果牢牢的将其定死,一旦发生紧急着火事件,消防栓不能及时打开灭火将酿成大祸。
发表于 2017-2-9 11:31:06
对的,应急时,应急用品不可用,在可怕  详情 回复 发表于 2017-2-9 12:53
渝琴 + 5 积极参与
lingzi0927 发表于 2017-2-9 11:31
为了更好保护消防栓箱将其定死,想法是很好的,但不具有可行性。试想如果牢牢的将其定死,一旦发生紧急着火 ...
对的,应急时,应急用品不可用,在可怕
发表于 2017-2-9 12:53:26
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
我们也有这样的问题,没有办法,就固定基础可以用,其他是不行的。每周安排专人检查。:)
发表于 2017-2-9 18:50:02
fight3558586 + 2 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
fight3558586 发表于 2017-2-5 11:27
因为这种行为是既定存在的,所以只有企业内部默认,其实控制用量的话,例如消防水,也影响不了多少。
只 ...
你直接罚死一次就没人敢乱用了!企业内部为什么要默认?各项管理制度是为了给外人看的吗?
发表于 2017-2-10 09:35:48
处罚、整改单,这个常有。过个时间段,这事就会又开始了,因为有中层领导的授意,所以下面员工会造作。也许是违章成本太低了,领导没罚疼吧。最根本还是所谓安全意识的问题,一般出了事,就全来早安全部 ,问怎么样  详情 回复 发表于 2017-2-10 10:44
zw456258 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们公司的做法是,用不干胶封条封上,这类封条不影响使用,而且便于检查,对有擅自使用的 外部人员直接处罚,内部人员扣除安全奖
发表于 2017-2-10 10:03:33
感谢给了个好提议,安全奖。我们公司违章处罚制定的金额都比较低,但是安全奖高啊  详情 回复 发表于 2017-2-10 10:45
处罚、整改单,这个常有。过个时间段,这事就会又开始了,因为有中层领导的授意,所以下面员工会造作。也许是违章成本太低了,领导没罚疼吧。最根本还是所谓安全意识的问题,一般出了事,就全来早安全部 ,问怎么样没做好,可是培训过了、处罚过了、整改过了、甚至也再培训过了。中层的问题,反馈给老总,老总自己也说这个不碍事啊。所以现在我对这方面的做法就是,我们安全部尽责,所有记录全部留纸质档,给老总的建议也留纸质档。
发表于 2017-2-10 10:44:49
lbqbdl + 2 深入讨论
zw456258 发表于 2017-2-10 10:03
我们公司的做法是,用不干胶封条封上,这类封条不影响使用,而且便于检查,对有擅自使用的 外部人员直接处 ...
发表于 2017-2-10 10:45:57
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
ds66616 发表于 2017-2-4 14:26
从消防法要求来说,禁止在非火警状态下使用消防设施。但是现实中,特别是在企业内,动用消防水做清洁、对设 ...
确实,我们的国情平常执行制度不是那么严谨
发表于 2017-2-10 19:20:17
fight3558586 发表于 2017-2-4 16:57
规矩是需要考大家遵守的。
我们公司其实关于消防设施使用和维护制度都是全的,但是实际运用当中就会出现 ...
告诉你们个情况:我们的消防栓实际上并不是那么十分可靠,有好多消火栓打开的次数多了可能就会出现关闭不严,这种情况碰到好多次,发生后通知维修人员进行更换,这也有可能水中有杂质
发表于 2017-2-10 19:26:30
渝琴 + 5 积极参与
fight3558586 发表于 2017-2-5 16:04
安全部定位的问题,安全管理应该是和老总平行的部门,可以直接进行处罚。
但目前实际情况是,公司的决策 ...
唉,说起来难心,在新疆戈壁上人员流失较严重,处罚太多可能会现人员流失的,所以有时会综合考虑,不能一味的强调安全管理水平,要罚也要罚那个私自使用消防水的部门领导,因为是他指示下面使用的。
发表于 2017-2-10 19:32:32
人员意识的问题,我公司这方面目前不好,但从一些入厂的外来施工单位看,他们有的规矩相当严格,按章办事,有的简直就是让人来气的队伍。 又回到我比较主张的一个观点了,多培训多宣贯,员工听多了自然有好处。管理  详情 回复 发表于 2017-2-11 07:50
渝琴 + 2 有道理
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.570627 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
