↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 催化汽油加氢后可以直接用做汽车燃料吗?需不需要加mtbe
3K |7
响彻云霄VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
新建的汽油升级项目,催化汽油加氢后可以直接用做汽车燃料吗?需不需要加mtbe等调和 ,对发动机有什么危害,与加油站的油品哪个更好?
发表于 2017-2-3 23:01:32
参与人数 2财富 +21 收起 理由
libingtaoff8 + 10 积极发帖
ardance1977 + 11 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 响彻云霄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你所说的问题,主要是取决你加氢后汽油的各项指标,这个在可研报告中就有,不过这个报告中给出的数据都是实验室或中试装置的数据,最终的结果还要看装置正常投产之后的数据。如果各项指标均满足国五标准,当然可以直接做汽车燃料,如果不达标,不单单是辛烷值,其他的指标,如馏程、密度、蒸气压、烯烃和芳烃含量、硫、氮等有不合格项就无法直接做车用燃料,而是需要调和。加油站的油基本都是调和的。
发表于 2017-2-3 23:22:07
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
催化出来的汽油当然不能用燃料了,要是直接可以用,也不用新建汽油升级项目了,催化汽油中的硫含量就不合格,现在环保要求那么严厉,升级国五汽油,要求硫含量小于10ppm.MTBE调和调整汽油辛烷值,看汽油的辛烷值是否达标,影响发动机的主要是辛烷值,当做汽油燃料必须达到国家标准要求的汽油国五标准!
发表于 2017-2-4 01:46:02
一般情况下,指标差很多,你把化验指标和国标比比。。。
发表于 2017-2-4 06:50:49
分析化验一下各项指标是否符合国家标准就知道了
发表于 2017-2-4 08:37:45
学习学习
发表于 2017-2-4 09:48:20
liqingxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
目前我这边催化汽油原料硫含量500到600ppm之间,反应温度较低,辛烷值损失一个左右,催化汽油加氢后经过汽油醚化辛烷值也就88到90这个样子,需要加mtbe才能到92的。
发表于 2017-2-7 07:26:53
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.720609 second(s), 82 queries , Redis On.
