有用过这样的疏水器么?怎么不好用不喷水。不工作??
2.9K |17
fm655733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
发表于 2017-1-22 09:28:32
当前内容由会员用户名 fm655733 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fm655733楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
难道是没调整好么?
发表于 2017-1-22 09:29:31
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
堵了吧,拆开清理一下
发表于 2017-1-22 09:30:52
新装的……新的一次没用过的装上也不行。
发表于 2017-1-22 09:35:17
所以排除不是堵了
发表于 2017-1-22 09:35:34
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
应该是波纹管式?前面有过滤器没?运行时敲一敲看是否可以。
发表于 2017-1-22 09:36:02
运行时候敲了也不好使
发表于 2017-1-22 09:38:54
这是恒温疏水器的一种,温度需要降到一定程度才疏水,温度高了不疏水。
装疏水器之前一般都会吹扫,排净比较脏的凝结水,见到蒸汽后才装疏水器。
在这样的情况下,对于恒温疏水器而言,疏水器安装之后,较长的时间蒸汽或凝结水的温度降不下来,因此也是很长时间不会疏水,这个需要耐心的等。
发表于 2017-1-22 14:03:20
学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-23 09:02
学习了,长知识  详情 回复 发表于 2017-1-23 07:43
参与人数 2财富 +22 收起 理由
孤独无忧 + 2 学习了
xiaojiaoya0546 + 20 热心助人
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
fm655733 发表于 2017-1-22 09:35
新装的……新的一次没用过的装上也不行。
新的就是好的,你见过连着换三次新的么
发表于 2017-1-22 14:26:28
没见过,长见识了
发表于 2017-1-22 18:41:09
ZPFACVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
装疏水器之前一般都会吹扫,排净比 ...
学习了,长知识
发表于 2017-1-23 07:43:02
lvb001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了,谢谢
发表于 2017-1-23 09:02:31
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有用过这种,学习了
发表于 2017-1-23 09:15:40
邢云留水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢,长知识了
发表于 2017-1-23 09:23:49
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习了
发表于 2017-1-23 11:57:33
没用过见识了;这个节能是肯定的了;
但是备压会不会比较高,不能保证很好的传热呢?一般用于什么样的工况啊?
发表于 2017-1-23 15:06:47
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了,谢谢!
发表于 2017-1-23 15:42:57
对背亚有要求么??
发表于 2017-1-24 13:55:08
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188667 second(s), 133 queries , Redis On.
