[讨论] 加氢分馏塔底泵机封故障,拆检发现结盐,试分析原因。
4.1K |36
xinhaihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这样既节能又不结盐
发表于 2017-2-5 08:44:50
zhangchao2012 发表于 2017-1-20 17:31
个人理解:
1、反应床层温度能否达到脱SN的效果
2、床层压降有没有异常
最近遇到过这样一个情况,塔底备用泵冬季正常备用(介质180℃),有一天不能正常盘车了,暖泵线投用正常,检查发现泵的出入口是热的,但泵体的下部分不是很热,排液后发现有水,造成密封冷热膨胀不均,盘车卡涩,有铵盐结出说明还是泵体带水造成的
发表于 2017-2-6 13:39:32
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主说的密封冷却器指的是一级密封的冷却器吗?P23方案?介质压力应该比循环水高吧,冷却器漏和你说的现象有关联吗?
发表于 2017-2-8 09:29:45
Wo嗳吃苹果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
机封冷却温度太低了
发表于 2017-7-9 12:21:16
好想法
发表于 2017-7-9 12:22:15
〃雨埖坧:VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机封外表结垢,水浊度造成。我们的已经改为软化水,可以循环使用。从未发现类似现象。
发表于 2017-7-9 21:22:11
雨过天晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
刀客 发表于 2017-1-28 10:11
原因已经查明,各位海友猜一猜
不知楼主柴油出装置是否有盐干燥器,停工改短循环时,可能将盐带入分流塔底泵
发表于 2017-7-10 13:14:59
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有循环水冷却吗?
发表于 2017-7-11 11:24:26
yetingyuxiaoba 发表于 2017-7-11 11:24
有循环水冷却吗?
自密封冲洗油,循环水冷却泵体。
发表于 2017-7-12 08:57:21
可以看看冷却水,一般油品不会含有那么多的盐类,毕竟已经到分馏,再含有那么多就是你们的酸性水系统出问题了。  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:11
高见,正事此因
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-12 08:58:00
刀客 发表于 2017-7-12 08:57
自密封冲洗油,循环水冷却泵体。
发表于 2017-7-12 20:11:55
guvegetableVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
冷却水改为脱盐水,但须增设水站,循环使用,并用冷却水冷却脱盐水,这样可降低成本,减少浪费。
发表于 2017-8-13 16:37:09
好主意,创意不错
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-26 21:10:38
完美75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
柴油出装置设脱盐干燥器目的是什么?作用原理是怎样的?求告知!
发表于 2017-8-26 23:39:41
脱水,柴油中含水遇盐,则被盐吸收,然后沉倒干燥器底部,切水排出。
发表于 2017-8-29 09:47:53
使用的是无机盐吧
发表于 2017-8-29 10:06:23
完美75 发表于 2017-8-29 10:06
使用的是无机盐吧
工业盐
发表于 2017-8-29 21:12:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293677 second(s), 117 queries , Redis On.
