[讨论] ASME材料许用应力取值问题
9.6K |8
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不考虑标准规范的其它限制要求,如果采用ASME材料,利用GB150的公式进行计算,那么许用应力是直接采用ASME第二卷D分篇的值,还是利用D篇中的材料的性能根据GB150所规定的安全系数进行计算?
发表于 2017-1-19 14:49:02
参与人数 2财富 +13 收起 理由
HSLJHZ + 10 春节愉快!
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
权衡考虑了,如果是普通碳钢或不绣钢,低中压,建议直接采用ASME许用应力计算,设计人员方便,设备偏安全,费用不会增加太多。
若大直径,高压设备,就要权衡,看两种方法的经济差异。另外还要看设备的设计工况。工况复杂的不是简单的抗拉强度或屈服强度除以安全系数就完事的。
发表于 2017-1-19 15:07:42
梦幻100 + 6 深入讨论
看看GB150的第1号修改单,SA516、537、387等已列入GB150,对其许用应力等相关要求已经做出规定。对于未列入GB150的ASME材料,还是采用ASME标准进行设计为宜。
发表于 2017-1-19 15:08:37
梦幻100 + 6 深入讨论
采用设计规范里规定的系数 计算。。。
比如ASME标准的材料,用在GB150上,按GB150的来
发表于 2017-1-19 15:35:32
梦幻100 + 5 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
taozb 发表于 2017-1-19 15:08
看看GB150的第1号修改单,SA516、537、387等已列入GB150,对其许用应力等相关要求已经做出规定。对于未列入 ...
同意
发表于 2017-1-19 15:47:24
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
等专业点的人士清晰的解答
发表于 2017-1-23 08:34:50
我觉得楼上几位海友的回复都很专业的。 如果说“权威”,那就是容规和GB150了。 GB150.1-2011第4.4.1条: 本标准中材料的许用应力按GB150.2和相应引用标准选取。按表1的规定确定钢材许用应力(螺栓材料除外)  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:03
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
HG标准里明确可以按国内安全系数来折算许用应力,这样许用应力上升材料消耗小一些,不过针对重要设备或者偏保守设计的采用ASME许用应力也是可以的。
发表于 2017-1-24 13:12:22
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
fxy1860 发表于 2017-1-24 13:12
HG标准里明确可以按国内安全系数来折算许用应力,这样许用应力上升材料消耗小一些,不过针对重要设备或者偏 ...
能说得明确一点吗?HG什么标准,哪一章节?
发表于 2017-1-24 13:25:07
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
zjq1962 发表于 2017-1-23 08:34
等专业点的人士清晰的解答
我觉得楼上几位海友的回复都很专业的。
  本标准中材料的许用应力按GB150.2和相应引用标准选取。按表1的规定确定钢材许用应力(螺栓材料除外),按表2的规定确定钢制螺栓材料许用应力。
所以,没有在GB150.2列出的材料(比如ASME材料),应按GB150.1表1和表2的规定确定钢材许用应力。但是,直接采用ASME第II卷D分篇的最大许用应力值S是允许的,只是可能偏保守而已。保守的设计并不违反容规和GB150,只要业主没有异议就行。使用ASME材料通常是国外项目的翻版设计,设备的材料和尺寸已经确定,直接使用ASME的最大许用应力值作为GB150的许用应力会更方便。
发表于 2017-1-24 15:03:18
梦幻100 + 6 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078891 second(s), 81 queries , Redis On.
