[讨论帖] 预加氢新氢压缩机停了怎么办
1.5K |7
世纪大轰炸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
必须灭炉吗,马上开备机行不
发表于 2017-1-16 13:09:40
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 世纪大轰炸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
腾龙芳烃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
有联锁。
发表于 2017-1-16 14:00:47
炼油工人 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
降低加工量,灭炉子主火嘴,控制反应器温度,防止超温,启动备机!如无法启动,则停工处理
发表于 2017-1-16 14:17:17
炼油工人 + 6 积极参与
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
3楼正解,预案里外操应该分两组,一组去压机,一组去加热炉,启动备机后立刻点主火嘴;因为这个连锁只切断主火嘴,长明灯是不灭的,就是为了快速恢复
发表于 2017-1-17 00:11:00
103388716 + 5 积极参与
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
反应温度不飞温   找人开备机就行
发表于 2017-1-17 08:59:19
103388716 + 5 积极参与
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习了
发表于 2017-1-17 10:10:06
DGJULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
预加氢循环氢压缩机机一停,循环氢流量低低报,加热炉火嘴瓦斯进料切断阀自己就启动了,加热炉主火嘴自己就灭了。这个时候内操一定要监护好加热炉出口温度,如果飞温,把长明灯也切了,全开烟道挡板和一次风门,让外操往加热炉里怼蒸汽吹,降低炉膛温度。外操分两组人,一组去加热炉,一组去开压缩机备机。如果短时间能把备机开起来,就恭喜你,这事情处理及时,可能受嘉奖。如果备机开不起来,就等着领导黑脸吧,嘿嘿。
发表于 2017-2-17 10:11:29
炼油工人 + 10 深入讨论
寂静的大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果连锁投用,你可以按照3楼的做,如果装置没投入这个连锁,控制住反应温度,立刻到现场启动备用机组就行,直接就能恢复生产,影响不大。
发表于 2017-2-17 19:32:31
炼油工人 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191127 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
