[求助] 强碱及强酸管道应该使用什么防腐材料
6.8K |5
大美青海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
强碱及强酸管道应该使用什么防腐材料。
发表于 2017-1-13 17:03:59
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 大美青海 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
强碱要根据碱的浓度和温度选材,一般可以参照SH/T3059 附录D选材。
强酸选材也是根据酸的种类、浓度、温度选材,一般温度不是很高的时候选塑料管或衬塑管比较多吧。温度太高了 塑料管不适用只能用镍基合金、钛材之类的了,API581里面有部分酸对金属的腐蚀数据 可以参考。
发表于 2017-1-13 17:19:53
参与人数 2财富 +15 收起 理由
great.wang + 7 深入讨论
zdl1966 + 8 深入讨论
Sallyxue_1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
碱液用非金属容器
发表于 2017-1-13 17:48:20
强碱强酸腐蚀比较厉害的,光用涂料估计不行吧。采用衬氟管道,比如衬PFTE都可以
发表于 2017-1-13 19:29:19
黉山坡下 + 3 积极参与
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
API581标准, 谁有?
发表于 2017-1-13 23:16:06
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一般衬塑料或者其他的衬层。
发表于 2017-1-14 13:39:20
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086899 second(s), 72 queries , Redis On.
