[讨论] 热电偶被收拾了
4.9K |56
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一个月一换??我给你做两个月三个月半年一换的
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-14 11:27:53
qwe327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
保护套管的材质不行,要换成耐高温的才行
发表于 2017-1-14 13:37:36
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
材质用的不对吧   我们的炉子飞温都没问题
发表于 2017-1-14 14:18:42
选的什么材质保护管或套管  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:24
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
用了多长时间了,弄成这个样了?
发表于 2017-1-14 14:18:43
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
坏了就得换个新的,不能凑合
发表于 2017-1-14 15:21:38
梦境传说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
损坏够厉害的了
发表于 2017-1-14 15:52:36
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
长见识
发表于 2017-1-14 19:51:00
测量点正常工作温度是多少呢
发表于 2017-1-14 19:53:53
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也是比较强悍~
发表于 2017-1-14 20:12:05
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
怎么会这样?我以前没有见过!
发表于 2017-1-14 22:37:00
nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
FXVDH 发表于 2017-1-14 22:37
怎么会这样?我以前没有见过!
高温下,一切都是渣渣
发表于 2017-1-14 23:07:32
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
nmgsbl 发表于 2017-1-14 23:07
高温下,一切都是渣渣
尤其是偶尔还超一下温,介质复杂的冲刷来几下,这个材质扛不住。
发表于 2017-1-15 08:11:20
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
碳化了没这是?
发表于 2017-1-15 09:00:14
风云再现龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
厉害,材质不合格?
发表于 2017-1-18 00:32:04
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
段誉王语嫣 发表于 2017-1-14 11:17
这个,见怪不怪了,我们家焚烧炉也用热电偶,一个月换一支,烧含氟电解液(1200摄氏度),同楼主一起寻求帮 ...
我的焚烧炉 也是原先用的316L不锈钢的护套的确不行,后来我更换了一个刚玉的 还好,你可以试下更换下护套看看
发表于 2017-1-18 08:23:33
没有用的。高温,氟离子,估计黄金都悬(没试过),哈哈哈。  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:04
轻盈的雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
在石油化工中,这种现象很常见,每次大检修都会坏一两根。。。
发表于 2017-1-18 09:44:03
焚烧炉的用陶瓷保护套的要好点吧,不过安装和取下的时候要特别注意,一不小心就碎了。。。。。
发表于 2017-1-18 09:51:49
是的是的。安装时简单,拆时粘螺纹,要花点力气  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:05
侯开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑材质     考虑腐蚀      热电偶测的介质
发表于 2017-1-18 10:24:59
UIKQSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我汗,这样至少是上千的温度
发表于 2017-1-18 10:35:31
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
材质选合适了高温不是主要的因素,骤冷骤热温度计容易断。
发表于 2017-1-18 14:11:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249310 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
