[讨论] 有机硫的水解温度
5.5K |4
hcw990811219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
硫磺装置中产生的COS、C2S等有机硫的水解温度在什么范围内的效果最好!
发表于 2017-1-10 18:05:14
【提示:直接搜索1663935可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hcw990811219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人愚见,有机硫的水解多少范围核实主要看催化剂的性能。目前制硫催化剂都有一定的水解活性,水解反应是吸热平衡反应,从热力学分析,温度越高,越利于水解反应的进行;从动力学上分析,温度越到,催化反应速率越快。但针对制硫反应,却不是温度越高越好,主要受制硫反应的限制。对制硫反应器,在保证硫回收率的前提下,保证有肌硫水解率。一般制硫反应器温度控制在220-300℃。
发表于 2017-1-11 10:52:29
cg424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
制硫催化剂的水解反应温度一般在280-300度,也就是一反的控制温度;为了提高转化率,二反温度在220度左右,二反基本没有水解反应。若有尾气加氢单元,加氢催化剂的水解温度和催化剂性能有关,低温催化剂在250度左右就有很好的活性,一般加氢催化剂的水解温度在300度左右。
发表于 2017-1-12 10:44:55
zuod2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
水解反应是放热反应
发表于 2017-1-15 22:07:53
具体要看组分和催化剂类型吧,
有厂家宣传有常低温转化催化剂。
在45-100°C时,对COS≥90.0%;在120°C以上时,在实验条件下对COS≥95.0%,同时可转化CS2
发表于 2019-12-15 19:31:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118263 second(s), 44 queries Redis On.
