[讨论] 倒泵过程中压力突然降下来了?
3.1K |25
倒泵过程中,停一号泵,开2号泵。开2泵阀门时压力一直保持在5公斤左右(压力上限),随着阀门开大,突然之间掉到1公斤,原先根本没遇到过这种现象。之后把阀门关些,压力又回来了,但还是5公斤左右。压力长降可以理解,但是突然之间就降了,很迷茫?求各位朋友帮分析下什么原因?
发表于 2017-1-10 12:40:56
参与人数 2财富 +9 收起 理由
关工玉 + 5 关工玉
qiuqiu0810 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
green0031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
正常不应该,分析一下介质的工艺状态 比如是否粘稠或者含有可凝结气体。
发表于 2017-1-10 14:22:05
qiuqiu0810 + 3 热心助人
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
排气不好,物料突然进入管道
发表于 2017-1-10 16:37:13
qiuqiu0810 + 3 热心助人
eidlxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
什么介质,腐蚀性强不?
叶轮过流位置存在腐蚀,或扣环间隙、回流孔经过大等
发表于 2017-1-10 18:59:26
upcupcbwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道里面有什么大的空间,入口压力有没有变化,流量有什么变化
发表于 2017-1-10 21:03:37
一号泵是应该停死了吧!感觉是不是你的泵后有空气存在!一般开泵前必须排气!
发表于 2017-1-10 21:13:46
这个过程有的,打不上压了,确实考虑到气体方面了,为什么开的时候好好的,随着出口阀开大,压力就降了
发表于 2017-1-10 21:18:22
清风百合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
气蚀
发表于 2017-1-10 22:20:45
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
查一下与1好泵出口管路上的阀门是否关死了 ?
发表于 2017-1-11 08:57:20
没有,我们是2个人操作,他关1号泵,我开2号泵,他边关我边开。
发表于 2017-1-11 10:16:11
wxnhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有气?入口液位低?
发表于 2017-1-11 10:49:58
出口有流量监测吗?单一数据分析起来很困难
发表于 2017-1-11 11:02:31
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
管道是怎么布置的呢?一个边关一个边开要是没有阀门阻隔 是会灌进另一个泵的(回灌进边开的那个泵)!
发表于 2017-1-11 11:08:58
入口管路上可能有问题,入不敷出,即入口流量跟不上。入口阀开度,入口滤网,入口管道中有异物、入口阀阀芯没脱落吧?
发表于 2017-1-11 12:55:27
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
打量太猛,抽空压力猛降。慢点开阀门,压力合适就不要开了
发表于 2017-1-11 15:22:32
抽空压力,怎么理解,抽的太快,溶液跟不上了,产生气体了,还是负压
发表于 2017-1-11 15:29:14
确实有阀门,还是开的,回灌,意思是倒流,边关的出口流量大于边开的,就给压到旁边的管道里了,压力表反向感觉也会有压力的
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-11 16:09:59
tjywb 发表于 2017-1-11 12:55
入口管路上可能有问题,入不敷出,即入口流量跟不上。入口阀开度,入口滤网,入口管道中有异物、入口阀阀芯 ...
气蚀现象,谢谢朋友
发表于 2017-1-11 16:16:15
只是打循环的泵,没有流量监测。谢谢
发表于 2017-1-11 16:38:21
边开边关
发表于 2017-1-11 16:39:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148880 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
