[讨论帖] 炼油方案中常说的全加氢工艺如何理解
10.7K |13
wwl6868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位川友,近来在看各炼化一体化项目加工方案时,看到过几次“全加氢工艺流程”的说法,如“采用常减压蒸馏、蜡油加氢裂化、渣油加氢脱硫、重油催化裂化的全加氢工艺流程”,请问, 该全加氢工艺流程如何理解,是指的从常减压分馏出的各馏分全部经过加氢处理或裂化,还是从环保角度强调该过程的清洁化,亦或是其他?
另外,请教下,若加工方案中采用延迟焦化脱碳工艺,但延迟焦化装置进料为来自渣油加氢后的重油,是否还能用该全加氢流程的说法?
还请各位指教。
发表于 2017-1-9 09:03:39
参与人数 2财富 +20 收起 理由
leisure929 + 10 发起议题
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wwl6868 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
长青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
全氢流程主要是指重油加工采用加氢技术,从而确保其出厂产品都是经过加氢的.
发表于 2017-1-9 09:34:04
leisure929 + 10 积极参与
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果考虑了渣油加氢、重油催裂化,最多就有点重催油浆可以进焦化,若没有必要,估计不会考虑上焦化了吧?,至于全加氢流程,除常减压一次加工装置外,其余装置生产的成品或加工的半成品均为加氢工艺处理过的
发表于 2017-1-9 12:24:03
wwl6868楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果总加工流程中有焦化装置,但是焦化汽、柴、蜡油又经过后续加氢装置处理,那么整个加工方案是否可以称为全加氢方案?
发表于 2017-1-9 13:04:02
618705 发表于 2017-1-9 12:24
如果考虑了渣油加氢、重油催裂化,最多就有点重催油浆可以进焦化,若没有必要,估计不会考虑上焦化了吧?, ...
这个问题我想明确的是关于“全加氢流程”说法的理解,至于是否上焦化装置,要根据原油性质、产品方案和总加工流程合理安排。
发表于 2017-1-9 13:07:32
di云海 发表于 2017-1-9 11:11
基本上就是从常减压出来的馏分都经过加氢处理,石脑油加氢,煤油加氢,柴油加氢;蜡油加氢;渣油加氢等全是 ...
若减压渣油部分进入焦化装置处理,但焦化装置后续产品均经过加氢处理(石油焦除外),是否也可以称为全加氢流程?
发表于 2017-1-9 13:09:49
wwl6868 发表于 2017-1-9 13:09
若减压渣油部分进入焦化装置处理,但焦化装置后续产品均经过加氢处理(石油焦除外),是否也可以称为全加 ...
当然算,况且现在的焦化装置大多与加氢联合,成为整套的联合装置,不分家
发表于 2017-1-10 07:21:15
原则上不能算是全氢流程,只有重油走加氢路线的,才算是清洁的全氢炼厂
发表于 2017-1-10 08:44:13
dmwheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
全加氢指的是销售的主要产品都是经过加氢处理过,符合环保需求的。如果有渣油加氢,再有延迟焦化的装置一般都是大加氢,小焦化,这样灵活性更大。
发表于 2017-1-10 12:29:44
Mr丶凯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
王文各位大神全加氢流程怎么产烯烃,全加氢流程中还有催化裂化吗?
发表于 2020-8-12 11:29:11
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看你需要什么了,恒力没有催化
发表于 2020-8-13 07:18:24
全加氢就是不上催化和焦化
发表于 2021-3-19 18:33:28
全加氢就是减少脱碳装置,比如催化焦化
发表于 2021-4-16 05:49:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325213 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
