[讨论] HP MP LP 蒸汽的压力等级是多少
16K |4
恒升一粒沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
HP MP LP 蒸汽的压力等级是多少
发表于 2017-1-7 23:41:00
flute6 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 恒升一粒沙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
HP是高压蒸汽,MP是中压蒸汽, LP是低压蒸汽。
蒸汽压力分级:
(1)低压锅炉出口蒸汽压力小于或等于2.45MPa的锅炉,其蒸汽温度多为饱和温度或不高于400℃。
(2)中压锅炉出口蒸汽压力为2.94~4.90MPa的锅炉。
我国电站锅炉现行的参数系列,中压锅炉出口蒸汽压力规定为3.83MPa,蒸汽温度为450℃。
(3)高压锅炉出口蒸汽压力为7.84~10.8MPa的锅炉。
我国电站锅炉现行参数系列,高压锅炉出口蒸汽压力为9.81MPa,出口蒸汽温度多为540℃。
(4)超高压锅炉出口蒸压力为11.8~14.7MPa的锅炉。
我国电站锅炉现行参数系列,超高压锅炉出口蒸汽压力规定为13.7MPa,蒸汽出口温度为540℃,少数为555℃.
(5)亚临界压力锅炉出口蒸汽压力为15.7~19.6MPa的锅炉。
我国电站锅炉现行参数系列,亚临界压力锅炉出口蒸汽压力规定为16.7MPa,出口蒸汽温度为540℃或555℃,少数为570℃。
(6)超临界压力锅炉出口蒸汽压力超过临界压力的锅炉。水蒸气的临界压力为22.1MPa。目前电站锅炉采用超临界压力多在于25~27MPa之间。
发表于 2017-1-8 06:10:44
参与人数 2财富 +16 收起 理由
lflsedin + 8 热心助人
罗米 + 8 热心助人
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了。。。
发表于 2017-1-8 20:33:59
  不同等级蒸汽价格的变化趋势是什么样的?谢谢
发表于 2017-2-12 11:52:59
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
(1)低压锅炉出口蒸汽(LP)压力小于或等于2.45MPa的锅炉,其蒸汽温度多为饱和温度或不高于400℃。
(2)中压锅炉出口蒸汽(MP)压力为2.94~4.90MPa的锅炉。
(3)高压锅炉出口蒸汽(HP)压力为7.84~10.8MPa的锅炉。
发表于 2017-2-13 09:52:52
goldliyang + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099080 second(s), 71 queries , Redis On.
