[讨论] 离心泵突然过电流
4.8K |64
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--youjielqx 发表于 2017-1-8 14:08 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2017-1-8 19:00:13
youjielqx楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--银の发 发表于 2017-1-8 18:32                                 登录/注册后可看大图 是不是跟换了机械密封厂家? 没有,福斯 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-8 20:12:50
简介--龙港泵业孟诚 发表于 2017-1-8 19:00                                 登录/注册后可看大图 什么样的叶轮我们见识下如何就不能 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-8 20:17:03
发表于 2017-1-8 20:20:23
上遇鬼才VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--测一下轴承压盖的间隙,过小电流也高-登录查看全文
发表于 2017-1-8 21:54:30
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--碰见过几次,一般都是电机过载-登录查看全文
发表于 2017-1-8 22:05:44
lw6721VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--压力流量不匹配,不在最佳Q-H-登录查看全文
发表于 2017-1-8 22:32:24
小将军VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--原来我们这里也出现过这种情况,我们这里的泵是两级泵,一级为双吸,二级为单吸,介质柴油,温度120度左右。厂家技术员过来看了,也没说出个原因。你们那里的解决了吗,什么原因。 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-9 14:48:15
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
简介--dnf200903 发表于 2017-1-9 16:23                                 登录/注册后可看大图 建议  查下电机绝缘 项值&n ...-登录查看全文
发表于 2017-1-9 17:19:37
简介--可以从设备和工艺两方面排除法查找原因,除去设备机械故障及电器方面的原因,那就从工艺入手,过载一般是流量过大或者工艺介质的密度增加。一点拙见,欢迎指正,不当之处敬请海涵。 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 10:49:10
简介--另外,入口被压的变化也会发生类似情况。-登录查看全文
发表于 2017-1-10 10:50:37
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
最后一位学渣VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--首先检查电器那一块有没有缺相 三相电流是否平衡 然后在检查泵腔有没有异物堵塞 轴承是否有异响 电机底座螺栓和联轴器是否平衡 实在不行你空载试一下 介质是水的话 温度影响不大  一点拙见 望指正 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 11:53:18
简介--补充一下 你打开泵盖 看下是否有刮痕 有可能是背板与叶轮之间的间隙 或者是叶轮与泵盖之间的间隙没调到合适的位置 产生刮擦-登录查看全文
发表于 2017-1-10 11:57:19
简介--最后一位学渣 发表于 2017-1-10 11:57                                 登录/注册后可看大图 补充一下 你打开泵盖 看下是否有 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 12:30:50
简介--控制面板上有没有什么报警提示呢,电机温度正常吗-登录查看全文
发表于 2017-1-10 13:24:05
简介--刀客 发表于 2017-1-10 10:49                                 登录/注册后可看大图 可以从设备和工艺两方面排除法查找原因, ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 17:14:07
简介--dnf200903 发表于 2017-1-10 11:29                                 登录/注册后可看大图 要是我  我会主动去盘电机 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 17:17:08
简介--刀客 发表于 2017-1-10 10:50                                 登录/注册后可看大图 另外,入口被压的变化也会发生类似情况。 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 17:22:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087510 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
