loading
[讨论] 怎样减少水蒸气排放?
18.5K |11
Sophia2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
工厂烟囱是排水蒸气的,但是外面看过去天天冒大烟,容易引起周边居民误解和投诉,请问能加个什么设备减少水蒸气的排放吗?
百度了一下,有人提到低温过滤网这个东西,但是又查不到相关信息,还有就是冷凝,想问下有哪个公司有处理这个问题较成熟的方案吗?网上看有这个困惑的公司还不少呢
发表于 2017-1-7 16:42:17
参与人数 3财富 +12 收起 理由
flute6 + 5 积极参与
msh365 + 4
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Sophia2016 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
期待大神回复呀
发表于 2017-1-7 16:49:42
不过温度降低是否发生冷凝对烟囱有腐蚀的风险
发表于 2017-1-7 16:50:23
这个不用担心,烟囱材质考虑到了这一点  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:57
goldliyang + 3 积极参与
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
烟筒上冒的不都是白烟么?怎么会是水蒸气,
发表于 2017-1-7 17:36:54
goldliyang + 3 那就是水蒸汽
msh365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
冷凝需要大量循环水,这个有吗,冷凝液与烟尘混到一起如何再处理
发表于 2017-1-7 20:23:29
goldliyang + 3 积极参与
清风百合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
冷凝
发表于 2017-1-7 22:04:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
用烟囱排放多余的水蒸汽,无论水蒸气过热多少度都避免不了产生白烟,引起周围居民怀疑。最好是改变排放方式或者想办法利用起来。
发表于 2017-1-9 10:51:47
goldliyang + 3 积极参与
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我认为如果真的如你所说排放的全是蒸汽的话,就两个思路:1、冷凝,彻底把气态水蒸气冷凝为凝结水;2、提高排放温度,确保排放温度能够将所有的液体水滴全部变为干蒸汽,倾向于思路一,冷凝后的水稍微处理一下还可以会用的,节水啊
发表于 2017-1-9 12:46:39
现在也是打算按照思路一来做的,就是想看看哪家有没有成熟方案  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:58
goldliyang + 3 积极参与
Sophia2016楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个不用担心,烟囱材质考虑到了这一点
发表于 2017-1-9 12:57:04
618705 发表于 2017-1-9 12:46
我认为如果真的如你所说排放的全是蒸汽的话,就两个思路:1、冷凝,彻底把气态水蒸气冷凝为凝结水;2、提高 ...
发表于 2017-1-9 12:58:22
加冷凝器,回收冷凝水即可,只要换热面积足够,能全部冷下来就行  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:04
发表于 2017-1-9 13:04:04
goldliyang + 3 积极参与
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个问题在烟气脱硫领域早就是司空见惯的东西了,无需争论。
1.我国环保法规并未规定烟气排放时的温度,全世界范围内,日本和德国的国家法律对排放到大气中的烟气都有严格的规定,日本是76℃,德国也类似,高温排放就是为了避免所谓的“视觉污染”,尽管企业知道外排的是含饱和水的烟气,但老百姓对“浓烟滚滚”仍然感觉到不舒服,所以就得高温排放,按照这个规定,一般大烟气量的烟囱,比如电厂的,就得上GGH,俗称的“烟气换热器”,如果不想上这个烟气换热器,就得从冷却塔排出(德国这样的电厂不少),无论是GGH还是去冷却塔,投资和运行费用都不是一笔小数目。我国没有这样的法规,美国也没有,所以从法律意义上讲,企业没有这方面的压力,当然前提是你们企业的烟囱排放烟气是满足日趋严格的环保排放指标的。我国的燃煤电厂,以前引进国外技术的FGD装置,只要是从德国和日本引进的技术,都有这个GGH,业界曾经就是否上GGH也争论不休。电厂采用的GGH是一种回转蓄热型的换热器,面积庞大,一般都有上万平方米的换热面积,维护管理需要花费大量的资金,本来发电就不赚钱(我国是发电不赚钱,输配电赚钱,国家电网。。供电局。。。),上这种法律都没规定必须上的东西自然企业有怨言的。把烟气引到自然通风型凉水塔里排放的,我国很少见到,对循环水系统的处理有是一件复杂的事情,费用不菲。。。。
2.随着老百姓的环保意识的增强,尤其是现在这个雾mai严重的大场合下,企业屡遭投诉也是大势所趋,要想避免这个痛苦,方法无非是两条,要么把水冷凝下来,要么把它加热,具体用什么工艺,得用工程经济数据说话,哪样花费低用哪个,但我国的企业一般不会用的,因为环保局都不说啥,至于百姓嘛,也就打个电话投诉下而已,不会把企业真的怎么样,真上法庭打官司也不怕,国家没规定嘛,所以哪个企业会自觉自愿地去处理?连美国、日本、德国也做不到,以德日为例,要不是法律严厉的规定,谁会又费马达又费电地去上GGH呢??
所以也就是一说而已,我国燃煤电厂现在几乎都没有上GGH的了,就是明证。。。。
发表于 2017-1-10 00:42:20
goldliyang + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109370 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
