[已解决] 公称直径内外径,卡盘直径怎么对应
7.2K |4
zjh122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我对DN40  11/2″   38.1   等等尺寸不是很清楚,有的写DN40对应48或45,端头的DN40又写对应38.1,越看越糊涂了,是不是管道尺寸和管件尺寸不能通用?请详细说明,另外有没有管件标准尺寸表
发表于 2017-1-6 16:15:49
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjh122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
很正常啊,不同的标准,DN对应的口径都是不一样的。比如你说的DN40,英制管对应外径是48,公制管对应外径是45,而卫生级管道对应外径是38.1。所以要配套管道、管件,一定要注明标准,或者你直接标注外径+壁厚也行。
发表于 2017-1-7 12:10:43
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
得看用的什么标准 管件标准里面都有相应的端部外径的要求
发表于 2017-1-8 09:31:23
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
zjh122楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
waaabc 发表于 2017-1-7 12:10
很正常啊,不同的标准,DN对应的口径都是不一样的。比如你说的DN40,英制管对应外径是48,公制管对应外径是 ...
原来是这样,多谢多谢!!
发表于 2017-1-10 15:07:15
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不同的标准相对应的也是不一样的,这应该很正常的
发表于 2017-1-11 11:24:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134129 second(s), 53 queries , Redis On.
