[求助] 双法兰显示70%,现场液面计满
1.9K |15
xunmeng911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
常压塔,现场液面计一直是满的,但双法兰在DCS面板显示约70%,加大或减少塔底送出量,塔底液面有相应变化,现场液面计是新的,没故障,啥原因啊,同志们求帮忙!!
发表于 2017-1-3 14:40:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
flute6 + 3 积极参与
xinht1 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xunmeng911 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
没做零点吧
发表于 2017-1-3 15:00:45
xinht1 + 3 同意你的观点
jjyyjswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
重新设置一下塔的高度。
发表于 2017-1-3 16:07:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xunmeng911 + 1 深入讨论
xunmeng911楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
jjyyjsw 发表于 2017-1-3 16:07
重新设置一下塔的高度。
现场玻璃板一直是满的,双法兰的DCS显示有变化,现在就是不知道是玻璃板的问题还是双法兰的问题
发表于 2017-1-3 16:11:57
重新调整一下零点或量程....
发表于 2017-1-3 17:22:14
goldliyang + 3 积极参与
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
零点漂移了
发表于 2017-1-3 17:54:18
goldliyang + 2 积极参与
onom3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
介质变化了,重新校正
发表于 2017-1-3 18:07:12
goldliyang + 3 积极参与
搬胶者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
找仪表解决,没道道。
发表于 2017-1-3 19:36:29
goldliyang + 2 积极参与
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
零点漂移了,或者介质密度变化吧
发表于 2017-1-4 08:23:49
goldliyang + 3 积极参与
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调整液位现场磁翻板有没有变化?
发表于 2017-1-4 08:33:07
goldliyang + 3 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
是不是双法兰液位计零点漂移,重新校验下
发表于 2017-1-4 08:59:25
goldliyang + 3 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是你的料密度小的事。。。。
发表于 2017-1-4 09:06:58
goldliyang + 2 积极参与
你塔底液位变化,现场液位计变化没有,有的话就找仪表校验
发表于 2017-1-4 10:33:19
goldliyang + 3 积极参与
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
堵了吧?还是引出管太长,凝了?现场液位计带伴热吗?开伴热没?关了引流阀,把液位计液位排空之后,重新投用并观察
发表于 2017-1-4 11:14:33
goldliyang + 3 积极参与
sevensun3037VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安装高度不一样。
发表于 2017-1-17 10:31:21
goldliyang + 2 积极参与
安装高度不一样。
发表于 2017-1-17 10:31:24
goldliyang + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263989 second(s), 166 queries , Redis On. | 网站统计 |
