[讨论帖] 除盐水腐蚀属于什么腐蚀?
7K |9
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
炼厂里的除盐水管道 尤其是温度大于60℃的 通常都选择奥氏体不锈钢,请问选择材料主要是基于什么考虑?氧腐蚀?还是控制铁离子的要求 或者其它?
发表于 2017-1-3 14:14:40
当前内容由会员用户名 lovepds 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
beataaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是控制铁离子含量吧
发表于 2017-1-3 14:41:37
loading1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习下
发表于 2017-1-3 14:56:33
jjyy219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般来说除盐水是没有腐蚀的,应该不是考虑腐蚀问题选择不锈钢的,应该还是考虑洁净度方面吧。
发表于 2017-1-4 08:27:43
我看很多设计单元做的装置里面的注除盐水的管道也是不锈钢的 就是温度高一些的时候,应该还是考虑的腐蚀吧  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:37
王根荣 + 3 积极参与
lovepds楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-1-5 18:37:45
看论坛里有别人答复的如下:
除盐水和碱都有腐蚀性,建议使用316或304不锈钢材质管线,并且使用不锈钢制的阀门和管件,或使用高分子聚合物的材质管线,如PP / PFA / 或尼龙。
腐蚀的原理是因为水中含有很大浓度的氧气,是氧气和铁表面发生一些电化学反应进而腐蚀的,除盐水中也会有氧气,所以,除盐水不能够降低腐蚀,所以还是要加缓蚀药剂的,另外在除盐水系统中一定要加微生物杀生剂,因为微生物的滋生也会对管道进行腐蚀
发表于 2017-1-5 18:38:10
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
使用不锈钢管路有以下几个好处:
1.除盐水并不是一点盐也不含的,可以延长使用寿命;
2.除盐水一般温度不高的,防止管外壳冷凝,冷凝液吸收空气中的酸性气体也是会造成腐蚀的;
3.沿海地区和产生酸性气体的厂区本身会有酸性气体凝液!
这是我的理解,尤其沿海城市的项目或者厂区会存在酸性气体的都需要注意~
发表于 2017-1-6 11:32:27
王根荣 + 5 积极参与
dididududuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
用不锈钢是考虑氧腐蚀,属于电化学腐蚀。铁受水中溶解氧的腐蚀是一种电化学腐蚀,铁和氧形成腐蚀
电池。铁的电极电位总是比氧的电极电位低,所以在铁氧腐
蚀电池中,铁是阳极,遭到腐蚀,反应式如下
:Fe→Fe2++2e,
氧为阴极,进行还原,反应式如下:
O2+2H2O+4e→4OH-
在这里溶解氧起阴极去极化作用,是引起铁腐蚀的因
素,这种腐蚀称为氧腐蚀。
发表于 2017-2-13 18:03:00
王根荣 + 5 深入讨论
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
六楼和八楼正解
发表于 2017-2-15 14:21:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
学写了
发表于 2020-12-27 10:49:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.510869 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
