[讨论帖] 预加氢进料过滤器压差变大
2K |14
xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
预加氢进料过滤器压差变大,代表什么意思?启动泵后,将物料送入过滤器,此时过滤器该如何投用?(过滤器内部滤芯此前因为投用不慎,造成挤压损坏)
发表于 2017-1-1 21:36:08
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoyao5188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压差大说明过滤器需要清理了!
发表于 2017-1-2 08:25:41
支持  详情 回复 发表于 2017-1-6 00:17
103388716 + 5 积极参与
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
现在不是自动反冲洗的么
发表于 2017-1-2 13:57:34
103388716 + 3 积极参与
chengjie0211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
滤芯吸附的脏东西多了,要反冲洗了!
发表于 2017-1-2 14:15:13
103388716 + 3 积极参与
xiaoyao5188楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
过滤器后路手阀全开 排污 全关 防止憋压 损坏滤芯  详情 回复 发表于 2017-1-3 09:50
103388716 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
xiaoyao5188 发表于 2017-1-2 23:58
那初次投用过滤器,该注意哪些问题,防止滤芯挤压变形
发表于 2017-1-3 09:50:57
103388716 + 3 积极参与
dmwheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
估计是上游装置带过来的杂质太多,造成过滤器堵塞。比如说上游是焦化装置就可能带来部分焦粉
发表于 2017-1-3 16:15:35
103388716 + 3 积极参与
过滤器有副线阀,如果刚投用过滤器,是否要先开副线,然后再开过滤器前后手阀,在一点点关小副线
发表于 2017-1-4 01:16:54
也可以  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:47
103388716 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
也可以
发表于 2017-1-5 09:47:28
103388716 + 3 积极参与
18860550513@163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
LQ198619 发表于 2017-1-2 08:25
压差大说明过滤器需要清理了!
支持
发表于 2017-1-6 00:17:40
七天七世纪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是反冲洗吗?
发表于 2017-1-19 20:13:04
103388716 + 2 积极参与
七天七世纪 发表于 2017-1-19 20:13
不是反冲洗吗?
如何反冲洗
发表于 2017-1-20 09:23:35
103388716 + 2 积极参与
你投用不慎内构件损坏最好进行切副线 进行更换更换部件       如果还是大只能说明进料杂质过多了   具体投用已经有人说了   注意的是一定要排完气体后投用  过滤器应该有个小放空
反冲洗简易的就是在进出口接两个阀门  可连接蒸汽 在出口向入口   反方向吹扫  杂质在入口导出
发表于 2017-1-21 11:42:35
炼油工人 + 10 积极参与
liuzixi697 发表于 2017-1-21 11:42
你投用不慎内构件损坏最好进行切副线 进行更换更换部件       如果还是大只能说明进料杂质过多了   具体投 ...
如何投用呢?请详细说下步骤,谢谢
发表于 2017-1-21 12:51:41
xiaoyao5188 发表于 2017-1-21 12:51
如何投用呢?请详细说下步骤,谢谢
投用过滤器:过滤器一般都会有对天放空阀门   打开放空  缓开入口  待放空阀门出油后关闭放空    全开入口 缓开出口 注意进料量  全开后关闭副线
发表于 2017-1-21 13:53:03
炼油工人 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-30 18:48:49, Processed in 0.007905 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
