工艺大区活动-【原来如此-03】之这个就是破虹管
3.7K |39
刚参加化工工程项目的安装时,在图纸和安装现场,常常看到一些两个弯头连接、开口的、没有继续连接的管道,不知道它叫什么管道,图纸上也没有标注,只知道按图施工。
等到安装完毕,进行试压时,有的需要拆除安装盲板,有的就不需要拆除,反正弄不清楚是为什么。
空闲之余请教项目经理、安装队长,他们说这是【破虹管】,防止产生虹吸现象的。在学校学到过虹吸现象,只是不清楚虹吸的原理,不知道虹吸有什么作用等等。
在一些设备需要保证一定的液位,不能过高、又不能过低,液位高了需要通过安装溢流管来控制、调整液位,这根溢流管一般都是在低位出来,爬高后再向下走,在弯头处安装一根破虹管,让空气能够进入,消除管道内的负压,来消除虹吸现象,防止由于产生虹吸将设备内物料抽空。
一般这根溢流管的高度就是需要保证的液位,有的破虹管也可以延伸出去,在设备旁边看不到出口。有时为了清空设备内的物料就可以堵住破虹管,使它产生虹吸就可以将物料抽空。
现在经常有新员工问这种管道的作用、名称,我的回答是防止产生虹吸的管道,学名叫【破虹管】
发表于 2016-10-21 09:07:08
已推送  发表于 2016-11-21 18:40
参与人数 5财富 +52 魅力值 +1 收起 理由
西诺库克 + 1 ò()
罗米 + 1 不错的分享!
天蓬元帅 + 3 积极参与
xilihuagong + 40 感谢参加我们的活动,经验分享,活动奖励!
再回康桥 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 zdl1966 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
我们减压系统的水封罐就有这个破虹吸管
发表于 2016-10-21 09:10:14
其实在许多装置中都有破虹管,只是我们没有格外注意罢了。  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:13
参与人数 3财富 +15 收起 理由
罗米 + 5 积极参与
zdl1966 + 5 积极参与
再回康桥 + 5 积极参与
zdl1966楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
囍仔 发表于 2016-10-21 09:10
我们减压系统的水封罐就有这个破虹吸管
发表于 2016-10-21 09:13:41
参与人数 2财富 +9 收起 理由
罗米 + 5 积极参与
再回康桥 + 4 积极参与
对,以前就见过都不知道怎么用,当时厂里的老师傅也不知道怎么用
发表于 2016-10-21 09:15:17
参与人数 3财富 +13 收起 理由
罗米 + 5 积极参与
zdl1966 + 4 积极参与
再回康桥 + 4 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
能给个图片看看不?我还是不懂,没遇到过
发表于 2016-10-21 11:56:04
这样的也是  详情 回复 发表于 2016-10-22 14:22
罗米 + 3 积极参与
有法兰连接的那段管道(红色的)就是破虹管,连接的那根红色管道是放空管,下面连接的不锈钢管是溢流管。
发表于 2016-10-21 13:11:04
罗米 + 3 积极参与
守望者星星 发表于 2016-10-21 11:56
能给个图片看看不?我还是不懂,没遇到过
六楼
这个网上很少有图片
发表于 2016-10-21 13:13:05
黄色管道上安装阀门的(常开的)就是破虹管,这是最简单的。
发表于 2016-10-21 13:14:58
罗米 + 3 积极参与
zzj58013130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了,我们的溢流管是上面开口,U型管向下弯再往上弯,没有破虹管
发表于 2016-10-21 15:32:16
可能只需要起到液封的作用吧。  详情 回复 发表于 2016-10-21 15:36
罗米 + 5 积极参与
zdl1966 + 5 积极参与
可能只需要起到液封的作用吧。
发表于 2016-10-21 15:36:57
罗米 + 3 积极参与
循环水场的无阀滤池就是典型的利用虹吸原理工作的。
发表于 2016-10-21 15:37:35
是的,还有【立式虹吸再沸器】也是采用虹吸原理的。  详情 回复 发表于 2016-10-21 15:41
罗米 + 5 积极参与
zdl1966 + 5 深入讨论
发表于 2016-10-21 15:41:48
罗米 + 2 积极参与
wz2403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
对呀,平衡压力用的,一般的溢流都要一个这个管路,否则液体会虹吸至平衡管以下。
发表于 2016-10-21 16:32:59
zdl1966 + 5 积极参与
虹吸说白了原理就是伯努利方程,虹吸管出口流速就是u=(2gh)½,这个h就是储槽内液位至虹吸管出口的高度差,此时平衡管部位液体静压力低于大气压。一旦安装破虹管后,平衡管部位液体压力恢复至大气压(其实就是破空),当储槽内液位低于平衡管,液体将无法溢流出去。希望能帮助大家理解~~
发表于 2016-10-21 16:53:43
参与人数 3财富 +13 收起 理由
asyzllm + 2 深入讨论
罗米 + 6 深入讨论
zdl1966 + 5 深入讨论
能给个图片看看不?我还是不懂,没遇到过
这样的也是
发表于 2016-10-22 14:22:07
我觉得应该是为啦两罐保持恒定压差用的  发表于 2016-10-26 16:52
我认为这个管道不是破虹吸管。虹吸发生在高位罐到低位罐,之所以破是因为虹吸是不期望的。这里从高位罐到低位罐是工艺期望的。所以这根管道不是为了破虹吸,而是为了平衡压力,防止上面的液体排不下去。  详情 回复 发表于 2016-10-22 20:20
参与人数 2财富 +12 收起 理由
罗米 + 7 积极参与
zdl1966 + 5 深入讨论
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2016-10-22 20:20:54
我赞同你。这个倒U型弯是液封作用,防止不凝气进入下方的卧式装置  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:20
能不能用伯努利原理详细讲解一下  发表于 2016-10-26 16:17
有道理。从图子上看,应该有多重作用,一是破虹管作用,另一个是气相平衡管作用,同时还延伸出一个是液封作用。否则不需要升高到换热器高度再回下来对接。  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:58
可以看作是虹吸管道,只是觉得可要可不要。  详情 回复 发表于 2016-10-22 23:01
参与人数 2财富 +12 收起 理由
罗米 + 8 积极参与
zdl1966 + 4 深入讨论
20150429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2016-10-22 21:27:28
隐身猪 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(3)  承接(0/0)
防盗门 发表于 2016-10-22 20:20
我认为这个管道不是破虹吸管。虹吸发生在高位罐到低位罐,之所以破是因为虹吸是不期望的。这里从高位罐到 ...
发表于 2016-10-22 23:01:19
罗米 + 3 积极参与
这是减压系统的水封罐,设有破虹吸管,正常投用时各阀门的状态如何?
发表于 2016-10-23 12:31:47
看不清管道的来龙去脉。破虹管下的闸阀看上去是多余的,其实不是,它可以调节储罐液位的,如果需要低液位就打开闸阀,需要高液位就关闭闸阀。下面白色东西盖住的应该是一个阀门,正常情况下应该是关闭的,非正常情况  详情 回复 发表于 2016-10-23 14:15
参与人数 2财富 +11 收起 理由
罗米 + 7 积极参与
goldliyang + 4 积极参与
发表于 2016-10-23 13:58:42
参与人数 1财富 +7 收起 理由
罗米 + 7 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.348351 second(s), 185 queries , Redis On.
