[资源分享] 压缩机安装安全注意事项
726 |1
luogankongyajiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
一、安装
压缩机的安装应遵循当地的有关法律法规,并严袼遵守以下规定:
1 、压缩机应采用承重能力大于机组重量的起重设备进行吊运,吊运速度、加速度应限制在许可的范围之内。
2 、尽量把压缩机安装在凉爽、干净、通风良好的地方,保证压缩机吸入的空气洁净及水分含量最小。
3 、压缩机吸入的空气不允许含有可燃气体及腐蚀性气体,以免可能引起爆 zha或内部锈蚀。
4 、风冷型机器最好应有排风扇或导风管将热风导出室外,避免热风循环到进风口。
5 、压缩机污水、废油的排放应遵守当地环保部门的规定。
6 、本机器使用为三相交流电源380V 、50Hz,引导压缩机的供电线必须与其功率匹配并安装空气开关、熔断丝等安全装置,为确保电器设备的可靠安全,必须可靠接地。
二、调试和运行(特别注意!)
1、新机调试,必须由本公司指定或认可的调试人员进行;
2、开机前应确认机组内无人,并检查是否有遗留物品和工具,关上机组门;开机时应先通知机组周围人员注意安全;
3、试运转时,严格检查压缩机的运转方向,当发现反转应立即停机,切断电源,把三相线任何两根对调再重新开机,否则会损坏压缩机(每次工厂电源检修须注意!)
4、压缩机不能在高于铭牌规定的排气压力下工作,否则会导致电机过载而烧坏;
5、当压缩机处于远程控制时,机器随时可能启动,应挂牌提醒;
6、当压缩机发生故障或有不安全因素存在时,切勿强行开机,此时应切断电源,并作出显著标记。
三、维护维修
压缩机的维护维修必须在有资格人员的指导下进行
1、压缩空气和电器都具有危险性,检修或维护保养时应确认电源已被切断,并在电源处挂“检修”或“禁止开闸”等警告标志,以防他人合闸送电造成伤害;
2、停机维护时必须等待整部压缩机冷却后及系统压缩空气安全释放,且维护人员尽可能避开压缩机系统中的任何排气口,关闭相应隔离阀;
3、清洗机组零部件时,应采用无腐蚀性安全溶剂,严禁使用易燃易爆及易挥发清洗剂;
4、压缩机运行一段时间后,须定期检验安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠,一般每年检验一次;
5、压缩机的零配件必须是正厂提供,其螺杆油必须为本公司指定螺杆压缩机专用油,并且两种品牌的油严禁混用,否则会引起系统集焦造成重大事故。
发表于 2015-12-31 18:49:17
68589544 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 luogankongyaji 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
比较详细,保存了
发表于 2015-12-31 18:55:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246429 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
