[求助] 如何进行板换内漏监测?
2.3K |12
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
蒸汽通过板换加热冷油,蒸汽冷凝水要求回收,如何有效防范因板换内漏原因造成油随冷凝水进入锅炉系统?
如何实现在线监控?
发表于 2015-12-31 10:46:57
xinht1 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
一般酸碱物料或者电解质的,使用在线pH计和电导率仪同时检测的方法,不过您的这种油不知道是哪种油,不知道有没有酸碱性,如果没有,也不会形成电解质溶液,也可以考虑加入一些能电离的物质,不过又增加了腐蚀因素,等等,或者想想其他的办法。
发表于 2015-12-31 12:25:27
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
jans729298VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽和油都没有腐蚀性吧,要担心高温情况下板换之间的密封垫损坏
发表于 2016-1-1 13:07:40
xinht1 + 3 深入讨论
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以定期取样或者TOC在线监测
发表于 2016-1-1 18:13:57
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yyf2438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在蒸汽冷凝水侧安装电导率进行监控,但还是取决于哪个系统的压力高
发表于 2016-1-3 12:11:33
灰熊 + 3 能说得详细一点么?我学习下~
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
对,就是担心这个问题可能导致的泄漏情况!
发表于 2016-1-4 08:34:14
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
想法一致,问题我这两侧压力都是变量,而且一般油侧压力高还。。。。。
发表于 2016-1-4 08:35:25
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
询了一下,测电导率来监控油品泄漏不太靠谱,两者电导率都很低,区别不甚明显。大家还有什么好的建议?
发表于 2016-1-4 14:39:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
个人建议先采样分析得知油品和水的电导率,如果确实相差不大,考虑安装小的缓冲罐,通过视镜来辨别是否存在水油两相,并设置油相液位计,一旦达到高报,则将联锁打开冷凝水去排放或其他地方的开关阀,以确保没有油相进入锅炉水系统
关于两侧压力高低的判别,不是指的正常运行压力,需要考虑的是Dead-End压力,举个例子: 油相侧进板换手阀全开,出口手阀全关状态和水侧进行比较
发表于 2016-1-4 18:41:31
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在DOW化学见过有检测油污的设备。如果检测到就会立即报警
发表于 2016-1-5 18:21:58
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
yyf2438 发表于 2016-1-4 18:41
个人建议先采样分析得知油品和水的电导率,如果确实相差不大,考虑安装小的缓冲罐,通过视镜来辨别是否存在 ...
您好,您提到压力问题,需要关闭油侧出口阀,相当于停止工作了,我需要的是在工作过程中实时监控。
想请教下,在锅炉取样处监测是否可行呢?一旦发现进油后,立刻停工,排出锅炉水,清洗至水质达标?
发表于 2016-1-6 16:32:21
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
我所讲的判别方法是指分辨出哪个系统压力高,并会有可能发生向另一个系统泄露,其实不需要停止运行的。你需要查看泵的扬程和出口密闭压力,如果是泵的特性曲线上就可以得知。
关于锅炉取样处监测,有可能会只有在系统泄露非常严重时才可以得知,不是特别推荐。当然还是取决于你们公司对于安全和环境保护的重视程度了!
发表于 2016-1-7 20:03:40
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
d9527dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
觉得9楼的方法不错,做缓冲罐设浮筒界位计和玻璃板液位计,当出现油层界位会下降,将油层溢流排放。
发表于 2016-1-7 21:25:53
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.491708 second(s), 124 queries , MemCached On. | 网站统计 |
