自力式调节阀
2.8K |6
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
谁有自力式调节阀结构、作用原理等资料,大家共享?
发表于 2008-2-5 16:12:19
【提示:直接搜索150883可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiang0826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fanxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
自力式蒸汽减压阀
我有先导式蒸汽减压阀的DVD演示,你先看看能不能用,
发表于 2008-2-13 14:42:24
太大了,不知道怎么传上去,
发表于 2008-2-13 14:45:17
xiang0826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
分段压缩,然后上传。
发表于 2008-2-22 00:49:59
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
联系我
联系我
lijie2005521@sohu.com.cn
发表于 2008-4-28 13:17:03
一直向前VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我这里有资料!
发表于 2008-4-29 21:20:39
自力式压力调节阀原理.doc
47.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
rensh0604VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
6楼附件内容:
  附件不大的,最好可以直接贴出来的!
自力式压力调节阀原理
  如图1所示,自力式阀前压力调节阀,其阀芯初始位置在关闭状态。阀前压力P1经阀芯、阀座节流后,变为阀后压力P2,同时P1经过取压管输入至上膜室内作用在膜片上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,从而控制阀前压力。
  当P1增加时,P1作用于膜片上的力也随之增加。此时膜片上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,这时阀芯与阀座之间的流通面积变大,流阻变小,P1向阀后泄压,直到膜片上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P1降为设定值。同理,P1降低时,动作方向与上述相反,这就是阀前压力调节的工作原理。
阀后压力调节与阀前的相同,但阀芯反装。可通过调节弹簧反作用力的大小来改变压力设定值。流量特性一般为快开。主要是杠杆的原理,利用阀内的压力控制阀的开度。最简单的就的家里煤气罐上的减压阀,你把它拆开看下就一切都明白了。当供油压力增大或减小时,信号由连接管传入膜片上腔,带动阀芯下移或上移,使阀座的流通面积减小或增大。
直至P1-P2 保持原值恒定。当回水压力P3增大或减小的瞬间同阀座流向出口的流速降低或升高,膜片下压力P2也在这个瞬间增高或降低,带动阀芯上移或下移,直至膜片的受力重新平衡,P2恢复原值,P1-P2 保护原值恒定,从而保证了被控系统的供回油间压差基本不变。
发表于 2008-4-30 09:51:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194326 second(s), 51 queries Redis On.
