【管阀区之钢制管件验收检验尺寸系列帖】汇总
77.3K |139
此系列帖为本人自创 现分享与海川众海友 希望大家对管件的检测和检验验收有所帮助
参照标准:GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 SH/T3408-2012 ASME B16.9等
规格范围:DN50~DN800 (2"~32")
适用人群:石化行业技术人员 设计人员 采购人员 检验人员 技术学者等
制表目的:方便设计人员参照设计尺寸和距离等数据 方便检验人员验收产品的合格与否等
分类主题帖:
后续继续制表后更新.............................
发表于 2014-8-9 01:20:53
很好的分享,谢谢  发表于 2019-7-23 10:42
电动执行器yuan_10907 18516162256  发表于 2019-6-20 17:07
参与人数 8威望 +1 财富 +193 魅力值 +10 收起 理由
18918808312 + 2 积极参与
hjztbwg + 1 谢谢帮助
Yi-xiaoshan + 15 优秀主题
zhangxiaokun + 20 原创内容,给于鼓励
把握舍得 + 50 原创优秀系列主题帖
当前内容由会员用户名 boyirensheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yg632VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很好的帖子,收藏了。
发表于 2014-8-19 15:23:12
欢迎交流指正  发表于 2014-8-19 15:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
/love临风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
很好   学习了
发表于 2014-8-26 15:53:52
badfingerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
收下了。。。。。。。。
发表于 2014-9-18 08:58:48
徒步行天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
感谢海友分享,很有用。
发表于 2014-9-19 09:39:15
第三书包网 www.shubaosan.com  发表于 2015-5-27 20:19
ganzuohaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
很好 果断收藏
发表于 2014-9-30 08:38:08
timmy021VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有用的东西,留下学习。
发表于 2014-10-17 17:43:43
mazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
发表于 2014-10-21 14:58:53
brain_handVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请教,对冲压弯头,对于壁厚的均匀性没有要求吗?
发表于 2014-10-31 23:02:54
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
boyirensheng 发表于 2014-11-1 08:28
这个当让要均匀 但是也有范围 在范围内即可
无缝弯头如果是用无缝管弯出来的,那么外弧的减薄量不可小觑啊。如何控制均匀度呢?
发表于 2014-11-1 08:52:56
没办法 那里无法控制 钢管本身就无法控制
发表于 2014-11-1 11:47:50
是不是需要保证最薄厚度?比如说一个弯头壁厚6mm,指的是最薄处?因为如果弯出来的,各处壁厚肯定不一样的。
发表于 2014-11-1 14:26:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Sammy_Wang + 1 积极参与
碧凝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我也收藏了,现在还用不上,但是以后没准改行了
发表于 2014-11-1 16:51:03
brain_hand 发表于 2014-11-1 14:26
是不是需要保证最薄厚度?比如说一个弯头壁厚6mm,指的是最薄处?因为如果弯出来的,各处壁厚肯定不一样的 ...
按照标准中规定是这样的 整个部件的最薄位置的壁厚不低于名义厚度的0.875倍 也就是说6mm的管道最低的壁厚处不能低于6*0.875=5.25mm
当然如果有特殊要求制定壁厚的话也要按照指定和约束的来 比如6mm管件 我就要不低于6mm的也可以这样做 但是选材必须要厚了
发表于 2014-11-1 16:56:22
恩,想起来对于一般钢管给出名义壁厚的时候,已经至少在计算壁厚的基础上加了12.5%左右的负偏差了。 是不是按这个理解,也是无缝管推制的弯头,壁厚最小处不能小于给料的直管在选用时所希望达到厚度~~ 这么说有点绕  详情 回复 发表于 2015-3-5 21:51
brain_hand + 3 谢谢帮助
永吥止步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了,以后会常来的。
发表于 2014-11-4 21:56:58
LG-甬兴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很好的帖子,收藏了。
发表于 2015-1-2 10:32:11
823880987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
赞一个:):):)
发表于 2015-1-3 11:53:09
ziran5119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
好地方经常来学习
发表于 2015-1-7 08:42:17
很好,我也收藏了,感谢楼主!!
发表于 2015-1-8 13:02:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.415337 second(s), 146 queries , Redis On.
