换热器计算步骤分享
10.8K |76
我叫EngineerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
换热器计算步骤分享
发表于 2014-6-16 20:33:10
换热器计算步骤.doc
1.02 MB, 下载次数: 5, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
换热器计算
下了 好東西  发表于 2014-6-22 15:07
下次发帖请将首页贴出。  发表于 2014-6-17 09:16
【提示:直接搜索1308694可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 我叫Engineer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个计算太复杂了
发表于 2014-6-16 21:29:54
ruanjiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很详尽的计算书,算是换热器的一个标准工艺计算流程了。唯一遗憾的是用word写起来有点复杂,word本身不带计算功能。如果到时候需要修改参数的话,会很麻烦。一个替代的方案是用Excel做,看过老外用excel做的计算书,相当精彩,有计算式,有表格,有图像,打印出来的结果和word一样。优点是随便改参数,结果就会跟着变化,excel的缺点是公式不够直观,并且需要时刻考虑单位的统一。还有一个工具,我想推荐的是用MathCAD。一个工程师应该熟练运用的数学工具。用它来写计算书非常优雅。公式,结果,图表有机的结合在一起,而且无需考虑单位换算。
发表于 2014-6-17 08:42:20
上传一个老外做的的Mathcad模板,里面所有的公式都是带计算的。已转化成pdf格式。
发表于 2014-6-17 08:48:09
Lusk_Part 1_Darcy Friction Factors for Smooth Pipe.pdf
1.07 MB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
sememVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
说的是,把首页贴出来会好些
发表于 2014-6-17 12:07:28
有计算软件,什么都搞好了,干嘛这么麻烦呢?!
发表于 2014-6-17 15:22:52
我叫Engineer楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
因为身处小设计院 手里没有什么资源 这个是从一个老师傅那里弄来了 我觉得可能会对一部分人有需要吧~~~
发表于 2014-6-17 19:06:48
没错,软件计算完全可以替代手工计算,但是软件只是个工具,并不是一开始把参数输入就能得到完美的结果。大多数情况下,需要分析结果的warnings,不断调整输入参数。而手工计算能加深你对换热器工艺计算的理解,比如调哪些参数对结果的影响最大等等。我认为手工计算的训练是换热器设计非常重要的环节。
发表于 2014-6-18 07:54:26
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
照三楼说的,下来看看,感谢分享!
发表于 2014-6-18 12:40:32
sun_hongxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多谢分享,谢谢楼主
发表于 2014-6-18 13:17:49
ruanji 发表于 2014-6-18 07:54
没错,软件计算完全可以替代手工计算,但是软件只是个工具,并不是一开始把参数输入就能得到完美的结果。 ...
说的有道理!!
但是,软件可以提高你的效率,提高你的生产力,提供你的准确度!!!
这些都是无可争议的!!!
呵呵。。。。。。
发表于 2014-6-19 09:18:25
sunny2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
下载下看看有啥不一样的地方
发表于 2014-6-19 16:28:28
hanpingsipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
换热器计算步骤,很好的资料,谢谢
发表于 2014-6-19 18:19:41
佛山队长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关键是一款软件是很贵的!买了都很少用!而且都是英文的!也需要大量的去培训学*!没什么必要!不是设计院的话!一些三类厂家!基本上很少算这个的!买个软件没必要!
发表于 2014-6-19 22:42:33
lljj123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
多谢分享,谢谢楼主
发表于 2014-6-20 12:21:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.403544 second(s), 90 queries Redis On.
