【高分子版每周议题13】聚烯烃之“爆聚”
4.1K |19
【高分子版每周议题13】2014-6-16发布
上一期讨论了涂漆,可能比较冷门,参与的人不多,这次来个剧烈的,本周讨论下“爆聚”。
爆聚是聚合反应器中的一种现象。在反应器的局部地方,反应温度急剧上升,反应速率也急剧上升,链反应的速率达到失控而剧烈的聚合反应,称为爆聚(爆炸的反义词)。
你经历过聚烯烃装置的爆聚么?爆聚的原因主要有哪些?
聚乙烯还是聚丙烯生产更容易发生爆聚?又或哪种技术路线或生产工艺更容易发生爆聚?
如果爆聚后反应器内严重结块,如何进行清理?有哪些有效的清理工具或方法?
发散你的思维,你所知道的,都可以拿来讨论
欢迎大家畅所欲言,积极参与的都将有丰厚的财富奖励(灌水贴除外),回答比较独到或有预见性的给与财富+魅力奖励。
海川高人多,鄙人才疏学浅,如有不当或纰漏,欢迎指正,有交流才有进步。
集思广益,议题征集贴链接:高分子版块每周议题征集建议贴 ,欢迎踊跃参与,积极参与的均有丰厚奖励。
高分子版每周议题等活动及精华汇总帖
【高分子版】活动汇总帖http://bbs.hcbbs.com/thread-1288266-1-1.html
@chxp110 @zqwqiwu123 @O.K. @vivi925@yeah.ne @tclz007 @16号 @山度士 @裴清华 @sunjl1981 @zhcc422078 @恶贯满盈 @willgain@鑫@ @PU3618988
发表于 2014-6-16 20:23:13
【提示:直接搜索1308693可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 天薏 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zht1986429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
据我的了解,液相环管聚丙烯装置曾经发生过爆聚,整根环管都堵死了,拆开用电钻,甚至局部使用**才清理通!
气相法聚丙烯容易在催化剂喷嘴处发生爆聚,主要是失压引起,或者丙烯反串进催化剂管线导致,处理时只有停工清理,用火烧通管线,没有别的办法!
LLDPE也发生过爆聚,停工开拆反应器清理,主要是静电没有控制好导致的。
发表于 2014-6-17 11:43:59
安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在反应器的局部地方,反应温度急剧上升,反应速率也急剧上升,链反应的速率达到失控而爆炸,发生爆聚。
所有有机物单体进行高分子聚合,都是强放热反应,而且都需要加入少量引发剂以引发聚合的链反应。若加入的引发剂不能快速分散,聚合过程中的热量不能迅速导出,就会发生爆聚。爆聚是在聚合过程中必须避免和防止的。
发表于 2014-6-17 17:14:39
10086VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们单位生产PVC,能不能回复这个帖子啊?
我们单位是比较老的工艺,属于间歇式反应釜,并且是悬浮聚合,和聚乙烯聚丙烯工艺不一样。我们的反应主要是控制好反应温度,一般只有检修的时候才清理聚合釜,但是有时候出来的产品塑化快太多或者换热效果太差了,才清理聚合釜。
我们有专门的清釜机,哪生产的不记得了,实际上是用高压水将塑化快切下来。
发表于 2014-6-18 11:24:51
chxp110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我经历过爆聚,主要是温度失控,甩釜不成功,打CO过慢,或根本未注入;导致爆聚。
人进釜,用电锯切割。液相反应器爆聚简直是个噩梦!
发表于 2014-6-18 11:59:21
天薏楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
清釜机是什么样子的?怎样工作的 有没有图片 或说下其工作原理
发表于 2014-6-18 18:22:58
人进釜,用电锯切割。液 ...
电锯切割很危险的啊 因为虽然置换后分析合格 但塑化的块中可能有烃类存在,尤其对于液釜 切开的块里可能还有液相丙烯存在
发表于 2014-6-18 18:24:27
和这个东西外观是一样的,只是我们那个是蓝色的。现场的图片我没有照过。就是用电机带动把水加压到很高的压力。在聚合釜的人孔处可以把枪头安装进去,具体的那个枪头在里面怎么旋转就搞不清楚了,枪头喷射高压水,把塑化物切成小块,弄出来。每一次都是专业的人士过来清釜的,我们只能知道个大概。这个玩意的学名叫(超)高压冷水清洗机。但是我们只用来清釜,所以就叫清釜机了,但是对于我们的工艺,我们的釜,还是很好用的。
发表于 2014-6-18 18:47:13
10086 发表于 2014-6-18 18:47
和这个东西外观是一样的,只是我们那个是蓝色的。现场的图片我没有照过。就是用电机带动把水加压到很高的 ...
这个机器是那个公司的?清理的队伍又是那个公司呢?
用高压水切割清理 这个方法是不错
发表于 2014-6-18 19:33:15
用高压水切割清理 这个方法是不错
我们公司的那个机器不知道是哪生产的了,我已经离开那个公司了。网上有很多的厂家,有国产有进口。我们单位比较小,只有10个釜,也没有出现过整个釜爆聚,只是局部爆聚,所以清理比较方便也比较快。清理釜的专业人士就是我们单位的经过培训的人,没有什么清理队伍。
发表于 2014-6-19 10:15:44
10086 发表于 2014-6-19 10:15
我们公司的那个机器不知道是哪生产的了,我已经离开那个公司了。网上有很多的厂家,有国产有进口。我们单 ...
一旦发生爆聚 其清理可谓是费时又费力 听说前几年有家企业清理了差不多一个月才搞定
如果能有个简单快捷的清理方法就好了
发表于 2014-6-19 18:06:34
zht1986429 发表于 2014-6-17 11:43
据我的了解,液相环管聚丙烯装置曾经发生过爆聚,整根环管都堵死了,拆开用电钻,甚至局部使用**才清理通 ...
你提到的用**炸 想想不知道怎么来保证在可控范围内 你们这样操作过么
发表于 2014-6-19 18:07:43
山度士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
当然是聚乙烯相对更容易暴聚,,聚乙烯反应热明显高于聚丙烯。
气相反应器比液相反应器更容易暴聚,,因为撤热更困难,内部物料循环流动性相对更差,一旦暴聚往往更严重。
早期气相LLDPE整个反应器暴聚是很常见的事情,也有过请工兵定点爆破清理的案例,,现在一般都是人工用风锯逐步切割,没有更好的方法。
发表于 2014-6-19 19:07:29
willgainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学*了
发表于 2014-6-19 20:16:13
现在爆破技术很发达的~类似于定向爆破~掌握好药量或者种类应该能做到!在我毕业之前用过~听老师傅讲的~没有亲历!目前环管没有发生过爆聚!
发表于 2014-6-19 21:36:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.394429 second(s), 79 queries Redis On.
