[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.8万 |1.6K
wangzi0343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
好东西啊,谢谢楼主啊
发表于 2015-4-9 13:02:02
binghe835VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个化工厂现场用的很多
发表于 2015-4-16 22:28:23
是的 化工 电力 设备 机械 钢厂 船舶 环保等都有用到  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:39
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
binghe835 发表于 2015-4-16 22:28
这个化工厂现场用的很多
发表于 2015-4-16 22:39:47
lqkddzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个贴好,学到不少东西
发表于 2015-4-22 23:14:48
欢迎交流指导  发表于 2015-4-22 23:23
端悫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老师,我们项目上氢气压缩机上的不锈钢三通刚试车就开裂了,工程师现在判断是三通在供货的时候是冷成型,未固溶处理,局部硬度超标,测量的硬度大概是在380HB,想问一下老师一般弯头,三通是怎么成型的,一般不锈钢管件供货需要固溶处理吗,还有一般情况下判断管件开裂的方法有哪些?
发表于 2015-4-23 17:06:43
老师,我们项目上氢气压缩机上的不锈钢三通刚试车就开裂了,工程师现在判断是三通在供货的时候是冷成型,未固溶处理,局部硬度超标,测量的硬度大概是在380HB,想问一下老师一般弯头,三通是怎么成型的,一般不锈钢管  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:53
boyirensheng + 10 积极参与
端悫 发表于 2015-4-23 17:06
老师,我们项目上氢气压缩机上的不锈钢三通刚试车就开裂了,工程师现在判断是三通在供货的时候是冷成型,未 ...
弯头三通不锈钢类的多数为冷成型 因此产品是必须要做固溶处理的  还有一种为热成型的此类不想要固溶处理 固溶处理为热处理工艺的一种
开裂的原因首先要告知是在三通的哪个部位开裂 是焊口还是三通内部 焊口的话与焊接工艺和技术相关还和环境温度等情况相关 三通内部的开裂首见的就是未做固溶处理导致的多 其次也有环境工艺等相关 不做固溶处理的话基本产品是不能用的 因为用榔头敲一下或许就漏掉的
发表于 2015-4-23 22:53:08
woaini4510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新人来请教。我现在有个设备管道外径42mm,直径14mm/22mm.压强42MPa,介质稀油,温度0-120摄氏度。客户不需要普通法兰连接,说要一种卡箍式的,但卡箍一般用在低压管道,网上找到一种高压自紧法兰,能满足需求,但价格非常高,无法接受。我想问,除了这种高压自紧法兰连接方式外,还有没有其他的连接方式满足我的需求。还有国内有没有做卡套式高压自紧法兰,价格低的厂家介绍
发表于 2015-4-24 09:27:43
想节省成本只有用对焊法兰 用卡箍式的没有价格有优势的  详情 回复 发表于 2015-4-26 22:27
chyocVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
请问您这有美标法兰配套的8字盲板的标准吗
发表于 2015-4-24 13:56:58
woaini4510 发表于 2015-4-24 09:27
新人来请教。我现在有个设备管道外径42mm,直径14mm/22mm.压强42MPa,介质稀油,温度0-120摄氏度。客户不需要 ...
发表于 2015-4-26 22:27:00
有的 方便的话站内信或加QQ
发表于 2015-4-26 22:27:35
boyirensheng 发表于 2015-4-26 22:27
有的 方便的话站内信或加QQ
谢谢,已经找到了。
发表于 2015-4-28 10:06:50
草根中篇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
老师您好 我想问一下 平焊对焊法兰   凸面凹面法兰有什么区别
发表于 2015-4-28 11:09:49
这两者是配套使用的 只能凹面配对凸面密封面 不能凹面配凹面 凸面配凸面 凹凸面好比一个雌一个雄 为配对使用 要与突面区分开来  详情 回复 发表于 2015-4-28 12:03
发表于 2015-4-28 12:03:57
谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-8 11:55
江夏旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真是一个好老师啊,学习
发表于 2015-5-2 14:10:33
boyirensheng 发表于 2015-4-28 12:03
这两者是配套使用的 只能凹面配对凸面密封面 不能凹面配凹面 凸面配凸面 凹凸面好比一个雌一个雄 为配对使 ...
谢谢
发表于 2015-5-8 11:55:54
不必客气  发表于 2015-5-8 12:47
品味众生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
COLORZERO 发表于 2015-3-31 08:41
HG20592-97版里面有这个尺寸啊
不好意思大神,我也是前阵子比较忙,你说的我清楚大神,不过你说的是新标,我说的老标指的是机械标里例如 81-94 或是哪个老标,厚度比化工标里的薄。
发表于 2015-5-9 18:17:27
比JB/R81-94老的标准无非有两个 一个是HG5010一个是JB81-59  详情 回复 发表于 2015-5-9 23:50
boyirensheng 发表于 2015-3-31 14:18
不好意思 最近几天因为网络的原因一直不能上线 答案见楼上
大神,楼上他回答的是新标,我说的是老标里的0.6 DN1200的 他们是参照的哪个标准,和新标里的数据差距很大...
发表于 2015-5-9 18:29:48
品味众生 发表于 2015-5-9 18:17
不好意思大神,我也是前阵子比较忙,你说的我清楚大神,不过你说的是新标,我说的老标指的是机械标里例如 ...
发表于 2015-5-9 23:50:42
yy@szyyny.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以,有需要我们再来请教
发表于 2015-5-10 11:54:45
我没有找到这俩哪个标准里有0.6mpa DN1200的尺寸。其实问题很简单缘由是这样的:我订了一批 0.6MPa DN1200的法兰,说是按老标好像是36个厚,新标的是咱 HG20592-97里的60个厚 。但是后来我一直没有找到 他们说的 老标里的 0.6MPA DN1200的法兰这个厚度的是在哪个标准里。求指教
发表于 2015-5-10 22:28:49
不要去纠结了啊 这个有些就参照按阀门上法兰部分的厚度的(很多法兰的为了价格便宜都减薄的)  发表于 2015-5-11 15:59
别去纠结这个标准了 这个标准早就作废的了 众多的都是厂内的标准 所以订购的时候咨询清楚就可以了  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.929290 second(s), 134 queries , Redis On.
