[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.8万 |1.6K
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
water20042005 发表于 2015-8-1 15:47
求教关于 法兰、密封面及垫片的选取,工况:温度120℃,真空(-0.1MPa 表压),介质为中毒危害、易燃易爆,用 ...
只是个人建议
拟选用HG20538中规定的“突面带颈钢制管法兰”,对应 HG20592中的SO-RF 还是WN-RF两种都可以使用,带颈平焊与带颈对焊的区别,区别在于跟管道相连接的时候一个是插焊另一个是对焊
垫片的选取个人觉得你选八角垫
发表于 2015-8-7 13:50:41
water20042005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
boyirensheng 发表于 2015-8-7 13:50
只是个人建议
拟选用HG20538中规定的“突面带颈钢制管法兰”,对应 HG20592中的SO-RF 还是WN-RF两种都可 ...
多谢指导,最近我咨询了一些 衬塑管件的生产厂家,他们说 真空工况只能用SO型法兰,WN型法兰的衬塑管件不能用于真空工况;八角垫(HGT 20612-2009) 的方案已经报给甲方了,甲方比较倾向于使用 金属缠绕垫,我们还得再沟通一下^_^
发表于 2015-8-8 08:08:26
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
真空用八角垫可靠吗?
发表于 2015-8-12 10:11:23
海哥儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教老师,无缝钢管外形偏差标准GB/T17395-2008中直径偏差有四个等级D1D2D3D4,这四个等级是如何划分的? GB/T8163的钢管外径应该属哪个偏差等级?GB 6479的管外径又属于哪个偏差等级? 123.jpg
GBT 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差.pdf ( 下载次数: 3,容量948.38 KB,)
发表于 2015-8-20 13:43:59
那是17395中的4个外径偏差等级 一级比一级严格 8163的如下: [attachimg]1130454[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-21 07:00
海哥儿 发表于 2015-8-20 13:43
请教老师,无缝钢管外形偏差标准GB/T17395-2008中直径偏差有四个等级D1D2D3D4,这四个等级是如何划分的? G ...
8163的如下:
发表于 2015-8-21 07:00:41
8163的如下:
谢谢,清楚了。没留意到8163上也有专门的公差要求。
发表于 2015-8-21 09:50:55
楼主您好,我想请问下,美标法兰和国标小管径管子连接,由于壁厚差异,能否加工一种非标的转换接头管件,压力2.0MPa,介质为天然气、氢气、温度最高400℃?
发表于 2015-8-26 10:59:38
建议直接做非标法兰来完成 美标法兰接管做成国标口径  详情 回复 发表于 2015-8-26 11:44
LNG-GJ 发表于 2015-8-26 10:59
楼主您好,我想请问下,美标法兰和国标小管径管子连接,由于壁厚差异,能否加工一种非标的转换接头管件,压 ...
发表于 2015-8-26 11:44:59
你好,谢谢你的回复。美标设备已配对法兰,现在考虑的主要就是使用非标管件,这种管件在国内的采购问题及安全问题。
发表于 2015-8-26 16:29:11
法兰配对好的话 那只有做一个非标的异径管了 比如做20“的异径管为Φ530*508 壁厚与主管道一致即可 这样的异径管没有我前面说的非标法兰好,因为焊口增加了  详情 回复 发表于 2015-8-27 13:05
LNG-GJ 发表于 2015-8-26 16:29
你好,谢谢你的回复。美标设备已配对法兰,现在考虑的主要就是使用非标管件,这种管件在国内的采购问题及 ...
发表于 2015-8-27 13:05:01
这 ...
好的,非常感谢您的回复
发表于 2015-8-27 14:50:03
客气了 我们厂用户订购的一般都建议改非标法兰 但是特殊情况下可以制作非标异径管 我们都做过  发表于 2015-8-27 15:57
tyghbnghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教个问题,现在站场天然气管道的卧式分离器液位计口需要拆除液位计,然后用法兰盖封死,
我们的管道设计压力是10Mpa,平时运行大概是8.3左右,口径是DN25,压力等级是class900,材料是16Mn
现在准备找厂家订做一批这样的法兰盖,在厂家交货时,我需要找厂家提供哪些证明材料,才能办验收
发表于 2015-9-20 10:14:03
具体的验收 我只能按照我厂交付的介绍下 产品质量证明书 原材料质量证明书 当然也有很多用户要求其他的  详情 回复 发表于 2015-9-21 08:11
我们的管道设计 ...
具体的验收 我只能按照我厂交付的介绍下
产品质量证明书 原材料质量证明书
当然也有很多用户要求其他的
发表于 2015-9-21 08:11:36
od110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
LZ 能不能帮解惑下我的问题 帖子在这 http://bbs.hcbbs.com/thread-1453175-1-1.html
有点搞不清楚了
老标准 DIN2501包含了2632,2634,2635,2636,2637,2638,2628,2629但现在基本上都作废了
新标准 EN1092-1 应该是已经代替了DIN2501和DIN2526吧?
DIN2526和DIN2501是什么关系?EN1092-1是包含了尺寸和法兰类型,密封面形式么?
然后密封面形式FORM C等其他D,F密封面形式是不是只有DIN2526里面有?是不是DN2501里没有密封面的形式,只是个尺寸标准?如果要要采购法兰的话
WELD-NECK FLANGE,DIN 2635, 1.4404, PN40, CONTECT FACE FORM C, DN80-88.9*3.2
这样写对不对?FORM C是不是应该把2526也写上去?还是2633里面有FORM C了,不用写?
DIN2526 FORM C= EN 1092-1 B1这个我知道的,1092里有说明
登录/注册后可看大图
下载附件  保存到相册
昨天 15:00 上传
Weldneck flange EN 1092-1 type 11 SA 182 F316L PN40 Flange contact face to form B1 EN 1092-1, DN 80 - 88.9 x 3.2
Weldneck Flange, HG/T 20592, RF, DN80 PN40, 316L, DN 80 - 88.9 x 3.2
Weldneck Flange DN80, PN40, 316L, Form C, DIN 2526, thickness: 3.2mm
这4个我认为是一样的东西!?可以相互代替的吧?我想把他们给全部合并在一个描述里,全部改成统一的国标描述,方便管理
还有我对了下同压力等级下的DIN2526的尺寸和HG/T20592里的尺寸,基本上都是一样的,是否能互换?DIN2501和他也一样么?
我有点语无伦次,逻辑混乱了。。。。求专业人士帮梳理下
发表于 2015-9-24 09:56:55
整理下DIN2501包含的其他标准,不知道有遗漏么?
DIN2501
        DIN 2631 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力6 DIN2631
        DIN 2632 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力10 DIN2632
        DIN 2633 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力16 DIN2633
        DIN 2634 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力25 DIN2634
        DIN 2635 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力40 DIN2635
        DIN 2636 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力63 DIN2636
        DIN 2637 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力100 DIN2637
        DIN 2638 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力160 DIN2638
        DIN 2628 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力250 DIN2628
        DIN 2629 :1975[作废]        预焊法兰.公称压力320 DIN2629
发表于 2015-9-24 09:59:30
顺便问下欧标美标国标的管件材料标号对应,这是我自己整理的不知道对不对,求高手解惑
登录/注册后可看大图
发表于 2015-9-24 09:59:59
还有我看欧标里的管件标准弯头DIn2605-1 大小头DIN2616-2 三通DIN2615和国标GBT12459的尺寸也一样的,在材料和壁厚也一样的情况下,是不是也可以相互代替呢?
发表于 2015-9-24 10:08:00
od110 发表于 2015-9-24 10:08
还有我看欧标里的管件标准弯头DIn2605-1 大小头DIN2616-2 三通DIN2615和国标GBT12459的尺寸也一样的,在材 ...
一般来说德标的要求比较严格 壁厚是卡内部 国标是端口
要求不是很严格的情况下是可以的
发表于 2015-9-24 13:22:54
有点搞不清楚了
老 ...
DIN2501等标准已经作废  被DIN EN1092.1代替 关于这些数据要参照后者
HG/T20592与DIN EN1092.1是很像 但是也有部分区别 大致可以代替 但要求严格的话还是参照DIN EN1092.1 区别密封面的台高也不一样 .....
最为接近的目前是最新版的GB/T9112-9125-2010最为接近 公差 尺寸 数据就是一个DIN E1092.1的翻版
发表于 2015-9-24 13:27:54
zheng20410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
止回阀H44H和H44F4有什么区别吗?可以前者可以代替后者吗
发表于 2015-9-24 13:36:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343376 second(s), 100 queries , Redis On.
