[求助] 柴油乳化有白色沉淀,起泡严重,请教各位
18K |11
corianderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
大家好!遇柴油,明确含有生物柴油,馏程50%馏出温度超300摄氏度,蒸馏到95%时分解,大量黄烟,蒸馏烧瓶底部结焦。油呈红棕色,浑浊有水,加热后澄清,底部有白色沉淀物,发到船上起泡严重,加热到35摄氏度以上,泡沫消,请问该油白色沉淀物是乳化剂、环烷酸类还是什么物质呢?该油船用怎么解决好?
发表于 2013-12-31 14:02:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Vs瑞 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 coriander 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
coriander楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
补充下,该油凝点、冷滤点都小于零度,不会是蜡的问题。
发表于 2013-12-31 14:04:42
老万锅炉销售部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
等待高人解决吧,我的却不太懂
发表于 2013-12-31 14:17:56
mpcchuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你提的问题很笼统,50%馏出温度超300摄氏度,怎么还能有水,有机化合物有两种,一是碳氢化合物,二是碳水化合物,含有生物柴油,既两种化合物都有,成份就很复杂了,蒸馏烧瓶底部结焦。油呈红棕色,是生物柴油的特征,只要用在发动机上,马力够足,点火易,黑烟少,积炭少,就没问题,否则,可多调和点0号柴油,烧瓶底部结焦,如你说不是蜡的问题
发表于 2014-1-1 19:59:36
谢谢您的回答,该油水分0.15%,而且我估计用蒸馏法还没完全蒸出来,怕是加了乳化剂或者环烷酸类本身容易乳化了。主要是泡沫很多,加热后泡沫消失,但底部有白色物沉淀下来,不知道是什么物质?该油船上试用,喷油嘴之  详情 回复 发表于 2014-1-2 08:39
催化一粟 + 5 积极参与
dongliangsir + 5 积极参与
mpcchuang 发表于 2014-1-1 19:59
你提的问题很笼统,50%馏出温度超300摄氏度,怎么还能有水,有机化合物有两种,一是碳氢化合物,二是碳水化合物, ...
谢谢您的回答,该油水分0.15%,而且我估计用蒸馏法还没完全蒸出来,怕是加了乳化剂或者环烷酸类本身容易乳化了。主要是泡沫很多,加热后泡沫消失,但底部有白色物沉淀下来,不知道是什么物质?该油船上试用,喷油嘴之类都堵了,所以担心是不是生物柴油里有什么大分子物质。
发表于 2014-1-2 08:39:44
二泉 + 5 积极参与
hycatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
请检测一下乳化物的酸碱性,如有可能,做下元素分析,怀疑有金属成分
发表于 2014-1-2 15:48:49
生物柴油属碳水化合物,一种从植物油提取,另一种从动物油提取,动物油容易氧化生成腐值酸,我们通长从稍水油里提取生物柴油,包含着植物油和动物油的混合油,这种油酸性大,有很大的酸性异味,需要脱臭和除酸,这就要加碱中和,加碱主要有两种,氢氧化钠和碳酸钠水溶液,如果水溶液浓度高,则会使生物柴油乳化,油起泡沫估计是生物柴油乳化后含有碱水的作用,底部有白色物沉淀,估计是碱,7楼判断准确,含有金属钠,生物柴油碱洗需要在一定温度下进行,完后,再水洗,然后,再用工业盐脱水,就可达到破乳和净化的目的
发表于 2014-1-2 17:15:44
该油白色乳化物不溶于水,也不溶于甲醇,加水后PH计显示3到4,酸性。油做过酸度是33.1,其实非标油里面酸度不算很大。 该油加水后分层很慢,100度加热20分钟见下图所示。该油调入30%还是不敢使用,真是烦恼。  详情 回复 发表于 2014-1-3 15:29
白色沉淀好像不溶于水,可能浓度太高了,我去测一下是不是碱,谢谢大侠了!  详情 回复 发表于 2014-1-3 13:11
二泉 + 5 积极参与
dongliangsir + 5 深入讨论
mpcchuang 发表于 2014-1-2 17:15
生物柴油属碳水化合物,一种从植物油提取,另一种从动物油提取,动物油容易氧化生成腐值酸,我们通长从稍水油里 ...
发表于 2014-1-3 13:11:00
油加水后
油加水后
发表于 2014-1-3 15:29:58
乳化物是酸性的,不知道是不是乳化剂。
发表于 2014-1-3 15:33:31
生物油与氧结合,被氧化了呈酸性,没人会加乳化剂在里头,有一点是人们用洗涤剂洗碗盘留下的碱性物质才会使生物油乳化,或者生物油里含有大量的皂式脂肪酸与水反应而乳化.生物柴油不能单独使用,只能少量掺入矿物柴油里混合使用
发表于 2014-1-4 09:57:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149319 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
