[讨论帖] 催化剂硫化
6.2K |17
YL11426VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
保护剂,精制剂,裂化剂都需要硫化吗,其他装置的催化剂也硫化吗
发表于 2013-12-31 12:19:20
参与人数 4财富 +7 收起 理由
sdmt1984 + 2 发起议题
nihalleo + 1 发起议题
gg4758021 + 3 发起议题
yychun2013 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 YL11426 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
填料瓷球厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
瓷球是催化剂的保护剂,,也有人说是脱硫剂,有许多种名称,也可以叫惰性瓷球,我公司专业生产填料瓷球,有的是支撑和覆盖催化剂的,有的是钢铁厂用来蓄储热量的,
发表于 2013-12-31 12:47:21
参与人数 3财富 +6 收起 理由
gg4758021 + 4 积极参与
zouchaohao + 1 积极参与
yychun2013 + 1 积极参与
老万锅炉销售部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
网上查下应该有的
发表于 2013-12-31 13:11:27
guoruimin1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加氢装置的一般都要硫化,也有硫化好了的
发表于 2013-12-31 13:13:03
参与人数 2财富 +5 收起 理由
gg4758021 + 3 积极参与
zouchaohao + 2 积极参与
shgtfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
需要硫化 我们硫化完了还要钝化
发表于 2013-12-31 14:36:09
参与人数 2财富 +4 收起 理由
gg4758021 + 3 积极参与
zouchaohao + 1 积极参与
xiantuxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
需要硫化,而且还需要初活稳定。有的装置用的是硫化好的催化剂。
发表于 2013-12-31 17:27:40
参与人数 2财富 +4 收起 理由
gg4758021 + 3 积极参与
zouchaohao + 1 积极参与
铁骨头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关键看催化剂是硫化态(还有的是氧化态)的有活性还是还原态的有活性,
还跟生产、运输、装剂过程中哪种形态更安全有关。
比如,硫化态的催化剂才具有活性,但是还原态时易于运输,就是装运还原态的催化剂,开工前再进行预硫化。
发表于 2013-12-31 17:38:37
应该是氧化态的吧  发表于 2014-2-15 07:31
gg4758021 + 5 深入讨论
zouchaohao + 5 积极参与
yychun2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般需要用于加氢反应的催化剂都需要硫化。
发表于 2014-1-1 08:53:07
参与人数 2财富 +4 收起 理由
gg4758021 + 3 积极参与
zouchaohao + 1 积极参与
shasha19880513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们装置催化剂运输时是氧化态,没有活性,硫化后才有活性;钝化的话只有裂化催化剂需要
发表于 2014-2-14 18:57:19
gg4758021 + 5 积极参与
lionangelwkpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gg4758021VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
保护剂作为加氢催化剂的一种也是需要预硫化的。基本上所有加氢装置的催化剂都需要在硫化态下才有活性。因此一般都需要预硫化。但是有些公司为了省去预硫化这一步骤,缩短开工时间,会购买已经预硫化过的催化剂,因此开工时就不需要预硫化了。
发表于 2014-2-15 14:22:24
心灵灬漂泊者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前催化剂基本上有2中形态:氧化态、硫化态,我们生产过程中根据需要进行硫化,一般加氢的催化剂生产过程中不是硫化态的都需要进行硫化才能使用
发表于 2014-2-18 06:26:34
gg4758021 + 4 积极参与
grjqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我只听说加氢催化剂需要硫化,其他的不需要。
发表于 2014-2-18 07:28:00
gg4758021 + 3 积极参与
19901117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有器内硫化和器外硫化两种方式,一般都采用器内硫化  发表于 2014-2-20 17:09
pp8445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你说的剂都需要硫化,裂化剂还要钝化。硫化态的剂有,但要求较高,一般用的较少。
发表于 2014-2-25 21:31:52
gg4758021 + 3 积极参与
潮起甬江VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加氢硫化后需要初活稳定,加裂硫化后需要钝化。
发表于 2014-2-28 19:16:32
gg4758021 + 3 积极参与
lihui22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问有专门的公司催化剂硫化吗?还是催化剂装填公司负责做硫化?
发表于 2014-5-21 16:47:54
ml_oiouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议LZ找本基础的书看看,一般性问题都可以找到答案。
加氢催化剂一般分贵金属如Pt/Pd和非贵金属Ni W Co Mo
制备出来都是氧化态,加氢时前者活性组分是还原态金属单质,后者是硫化物
前者应用要求严格,原料不能有S/N/Cl等杂质毒物,一般用在费托合成油的加氢裂化,比如Shell的SMDS
后者广泛用于石油炼制,需要硫化
发表于 2014-5-22 21:17:08
zf201012 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.497106 second(s), 218 queries , Redis On. | 网站统计 |
